Het probleem is dan in ieder geval niet beperkt tot modeljaar 2004. Of die van jouw moet de bekende uitzondering zijn!Hans s60 schreef:Hij is van maart 2003.DannyB schreef:Hans, welke maand?
Mijn XC is van Januari 2003!
tandwielen overbrenging cardanas afgesleten
- DannyB
XC90 D5 2004 Exclusive Silver Metallic
XC70 2.5T 2003 (2007-design) Ash gold metallic
V70 T-5 2001(R-design) Polarctic metallic
850 Estate 1995 (Werkpaard) 2.5i LPG Nautic Blue metallic
V70 2.5T 1997 (R-design) moondust metallic
Amazon Estate 1967 midnight blue
850 Estate 1993 2.5/20V onyx green metallic
265 GLE 2.8i 1979(American design) lightblue metallic
245 GLE 1979 2.1i bronze metallic
ook ik kreeg te maken met het feit dat ik er met de sneeuw achter kwam dat de achterwiel aandrijving kapot was.
Het probleem is opgelost door de bewuste bus te vervangen. Gelukkig was alleen de vertanding uit de mof, dus door het vervangen van deze bus is het probleem relatief goedkoop weer verholpen.
- Wolfs XC
Mijn XC70 is van februari 2003. Auto heeft 178.000 gelopen en deed het deze winter goed in de sneeuw met 4 aangedreven wielen.
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Non-Volvo's
- abbabak1
Ik heb ook MY 2003 (4-2004) en weliswaar is mijn kloink weg maar veel speling op de mof, 5-10mm. Dat duurt niet lang meer.
Als je bedenkt welke krachten ook bij 10% aandrijving loskomen bij het optrekken, schakelen en gas los/gas erop als er speling is hakken de tandwielen gewelding op elkaar in. Deze klappen worden natuurlijk weer teruggeven aan de bak aan de voorzijde.
Kortom, een controlepunt bij elke beurt !
Bij mij zit de speling op de cardan-AOC(diff) en die speling is zo groot(15min of 90gr) dat ik hier brokken verwacht door het normale rijden...
De aansluiting hier kost ANTRIEBSFLANSCH / companion flange Art.Nr.: 8689665 €176,91
Ik heb het bij topic Haldex testen
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=40070 beschreven
Dit mof-probleem is inderdaad iets op bij een nieuwe koppeling gelijk mee te nemen...
soon: Scheafler Bio Hybrid
KTM Macina Sport 9
Smart cabrio 451 ed, 2012 battery owned
V60 d6, 2015, summum, glasdak, trekhaak
BMW F800GS te koop
https://photos.app.goo.gl/KWgEiAxusqSjd3zG9
KTM Macina Sport 9
BMW F800GS te koop
