Ik heb mijn oog laten vallen op een V50 met de D5 motor, nu is mijn vraag bij welke kilometerstand het roetfilter moet worden vervangen en wanneer de distributie aan de beurt is?
Dit zijn prijzige ingrepen vandaar.
Ik kan het zo snel niet vinden.
Groet
V50 D5
- wtr_s60
Distributieriem hangt af van het bouwjaar.
Dit zal ofwel 160.000 of 180.000km zijn.
Roetfilter "moet" niet vervangen worden, als 'ie dan toch kapot is kan je hem gewoon laten verwijderen, voor niks goed die DPF-troep, en wanneer verwijderd wordt je auto er zuiniger van + 't bevordert de levensduur van de motor.
Mijn DPF is ook verwijderd. Op de "keuring" (of APK in Nederland) hier raak ik er zonder enige problemen door, ook tijdens de roetmeting, geen pluimpje roet te zien. Bewijst nogmaals de grote hypocrisie omtrent de roetfilters.
- kawaman
Bouwjaar is 2008,
Bij een 2.0d "moet" het filter om de 120k vervangen worden.
Waar kan ik ik info vinden over de onderhouds intervallen en de bijbehorende werkzaamheden, op de Volvo-site vind ik niets hierover?
Groet
Groet
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
- wtr_s60
Nee hoor, zelfs bij de PSA 2.0d "moet" (;)) het filter dacht ik niet eens vervangen worden. Het volstaat om 't reservoir waar 't product inzit om de DPF te reinigen te laten opnieuw bijvullen.
Onlangs een collega gehad met een 407 2.0 HDI (= idem motor) die dit bij +- 120.000km laten doen heeft.
Onderhoud / oliewissel bij een euro 4 2.4D/D5 zou ik om de 15.000km doen, ook al raden ze 30.000km aan. Om exact te weten op welke km-stand de distributieriem moet vervangen worden raad ik je aan even een belletje te doen naar een officiële Volvo dealer met het bouwjaar/modeljaar van desbetreffende auto.
PS. Ik heb dezelfde motor als de V50 waar je over praat, mijn auto is modeljaar 2007 en mijn distributieriem moet op 180.000km vervangen worden, ik rijd wel in een S60.. Geen idee of dat wat uitmaakt.
Gast
Ik heb een V50 D5, die binnenkort een 120.000 km beurt krijgt.
Ik heb het even nagevraagd bij de dealer, maar er is geen interval voor het vervangen van het roetfilter. Distributieriem meende ik bij 180.000 km
