Vandaag mijn V70 Edition II Sport D5 weer opgehaald van de specialist. Grote beurt met riemen en pomp vervangen. Zag er allemaal netjes uit totdat ik bijna thuis was; melding dat ik de auto snel aan de kant moest zetten i.v.m. te lage koelwaterstand. Na de motor te hebben afgezet heb ik de dop even los gedraaid van het reservoir. Vloeistofniveau kwam tot 'min'.
Is dit iets wat vaker voorkomt? Ik bel uiteraard even met de specialist maar kan het zijn dat door het vervangen van de waterpomp het koelvloeistofniveau te laag is geweest?
Melding koelvloeistof te laag na distr. riem vervangen
Ramon&Ramon
stekker vergeten van koelvloeistofpot?
Ramon&Ramon
of vergeten te vullen..
Gast
Ja, dat kan. Niet iets waar je direct zorgen over moet maken.Brambo67 schreef:kan het zijn dat door het vervangen van de waterpomp het koelvloeistofniveau te laag is geweest?
Ondanks warm draaien en bij vullen tot op niveau zijn alle luchtbellen na een goede rit verdwenen.
