Apexi / BSR Optiflow V70 T5
oddball
Foto's van de Optiflow van BSR icm een Apexi filter, ik heb voor een Apexi gekozen omdat dit een droog filter is.
Uploaded with ImageShack.us
2000 V70n T5, sunblinds, chassit nivomat brackets, 18"; IPD vector, Michelin Pilot Sport 3, S60 phase 2 xenon, S60 grille, IPD TCV, IPD Strut Bar Mount Conversion, IPD Heavy Duty Compressor Bypass Valve, IPD HD ignition coils, DO88 turbo inlet, BSR/Apexi optiflow, BSR 3" downpipe + sportcat, Ferrita 2,5" catback, ACtronics ETM, Lesjöfors springs, RICA stage 2, >320pk >>440Nm.
derre
Netjes , levert dit geen problemen op met de luchtmassameter?
oddball
Nee, de Apexi is een droog filter in tegenstelling tot een bv een k&n, daar zit olie op die de lmm kan aantasten.
De Apexi is juist ontworpen om schade aan de lmm te voorkomen.
SuperKnutsel
Vraag me af of dat nou veel aanzuiggeluid teweeg brengt.
Heb destijds gekozen voor een dicht K&N filter omdat ik bang was voor teveel bijgeluiden?
S80II V8
V70 2.5T AWD Geartronic Titanium with Oleg power (by Volvotune) XC90 bigbrake kit (by Volvoservice.eu)
V70 2.4T MTE upgraded software, Ferrita Cat-Back, K&N filter, IPD TCV, IPD silicone turbohosekit
V70 2.4 Classic
V40 T4
oddball
Het aanzuiggeluid valt mee, de roffel is wel duidelijk hoorbaar.
oddball
Hier een testje tussen verschillende bekende luchtfilter fabrikanten:
http://www.raceweb.co.za/Articles/airfi ... uction.htm
Pitte
Rijd al 9 jaar met K&N en nog nooit problemen gehad met LMM!
V70 T5 2001 sportonderstel,BSR PPC tuning,321pk/460Nm,3";DP+race cat,open K&N filter BSR,boostcontroller,+3°nokkenas.
oddball
Het gebeurd nog wel eens dat na het schoonmaken van een K&N of soortgelijk filter, het filter te rijkelijk met olie wordt behandeld.
En dat kan weer funest zijn voor de LMM.
Ik zie dat je een veerpootbrug hebt, merk je daar veel van?
derre
oddball schreef:Het gebeurd nog wel eens dat na het schoonmaken van een K&N of soortgelijk filter, het filter te rijkelijk met olie wordt behandeld.
Uh elke t5 heeft standaard toch een veerpootbrug of ben ik nou gek ? althans de s60 t5's wel ?
Pitte
Klopt,je moet zeer zuinig met de olie omspringen!Ik doe het een beetje anders nl. als ik de oliespray gebruik steek ik in de filter altijd een absorberende doek die het eventuele teveel olie meteen opzuigt!
Ja,het verschil is duidelijk merkbaar de auto voelt veel stijver aan(is ook de bedoeling)en dat merk je vooral in de bochten.
oddball
Bekijk de foto eens goed....
Pitte
Ik denk dat je verward met de brug waar de motor aanhangt!
als je goed kijkt zie je achter die brug nog een(smallere) brug,dit is de veerpootbrug!?
