ivoandriessen, ben je al bij de dealer geraakt ?
ben wel benieuwd naar de ervaringen daar recent mijn airco weer koude lucht begint te blazen als ik een rit van meer dan een uur maak.
genot
- BlackcurrantV70
- EVV
- RicoK
Hoe is dat te checken?EVV schreef:Werkt het ventilatortje van de interieur sensor nog wel?
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 02-2001 - Ash Gold Metallic - HU-603 - GROM-audio - 16"; Mimas zomer en 16"; Mimas winter
- BlackcurrantV70
Ik heb wel een propje stof zien zitten achter het roostertje, zal het eens moeten checken
- Oceanracer
Een propje stof? De thermostaat is ca. 2 mm in doorsnede. Verhoudingsgewijs zit hij nu dus volledig ingepakt! Niet zo vreemd dat hij dan niet goed werkt.
- BlackcurrantV70
zal zo eens gaan kijken met een zaklamp
- BlackcurrantV70
Volgens mij hoort het niet zo, hoe schoonmaken ?
- BlackcurrantV70
Ik heb ergens gelezen dat dit te krachtig is en de sensor kan beschadigen, en om nu de hele console ervoor uit te nemen.....is al lastig genoeg om de console er terug in te krijgen met iMIV, Pa200 en Parrot bekabeling erachter.
misschien compressor? die kan ik regelen qua uitgaande druk
- V70/2.4D/2003
Paperclipje ombuigen en je plukt hem er zo uit, stofzuiger (en dan op max. power) etc etc.
Moeten wij, d'n Ollanders, jullie Belgen dan echt alles uitleggen
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- janpie
Paperclipje is misschien een goed idee, maar de stofzuiger op MAX power lijkt me niet zo goed..V70/2.4D/2003 schreef:Paperclipje ombuigen en je plukt hem er zo uit, stofzuiger (en dan op max. power) etc etc.
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
- BlackcurrantV70
Helaba, ik werkt al bijna 10 jaar in NL, "om die Ollanders te helpen" dus een wederdienst is wel op zijn plaats
Bedankt voor de tip alvast
- Thijs
Als je niet de hele zuigmond van de stofzuiger over het hele roostertje zet kan het best voorzichtig met de stofzuiger. Zo doe ik het ook altijd en alles werkt nog steeds naar behoren.
Dus gweoon de zuigmond 2 cm voor de opening houden, dan kan er niets mis gaan.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- BlackcurrantV70
Zal het zo eens proberen, dacht er net aan dat de zuigkracht van de stofzuiger ook regelbaar is, zal eerst op minimum proberen
- janpie
Zo bedoel ik het ook. En dan in combi met een paperclipTarman T schreef:Als je niet de hele zuigmond van de stofzuiger over het hele roostertje zet kan het best voorzichtig met de stofzuiger. Zo doe ik het ook altijd en alles werkt nog steeds naar behoren.
jan
jan
- BlackcurrantV70
Lijkt gelukt, nu zie ik een blank koperdraadje zitten, wat de sensor moet zijn.
Ben benieuwd naar het resultaat van de airco nu.
Nogmaals bedankt "Ollanders"
