Na 280000 km heeft hij een kuurtje.
Soms, alleen bij warme moter, slaat de moter af bij stationair draaien. Na starten loopt moter eventjes en slaat weer af. Opnieuw starten, beetje gas geven, automaat naar "drive stand" en rijden. Soms komt probleem snel terug, soms doet hij het weer prima over een paar honderd km, dus incl. stationair draaien bij b.v. een stoplicht.
Wie heeft een idee wat hier de oorzaak van kan zijn?.
Dit is voorla lastig in een file als je niet direct door kan rijden. Ook werkt de rem- en stuurbekrachtiging natuurlijk niet hetgeen bergafwaards op een kronkelig weggetje erg lastig is.
V70R 1998
- Msuidgeest
In begin zou ik zeggen dat er iets is met de stationair-regeling. Ik heb zelf een regelklep, CIS-klep genaamd, die af en toe gereinigd moet worden.
Bij jou ook zo iets aan de hand?
ChristiaanK
GijsD, misschien leuk om nog te melden wat het nu geweest is.
Zelf iets soortgelijks gehad, maar toen sloeg 'ie ineens heel vaak af. Bleek de luchtmassameter te zijn.
V70 R automaat, Saffran Pearl!
V70 2.5 10v automaat, blauw
Renault Scénic II (oeps!)
440 1.8 CVT
440 1.8 CVT
- RobsterS70R
Ik ga voor luchtmassameter! Een half jaar geleden dezelfde verschijnselen gehad, luchtmassameter (LMM) vervangen en weg probleem
Kijk eens op www.volvo850forum.nl daar kun je ook een goede gebruikte vinden i.p.v. een nieuwe voor een flinke smak geld.
Ook kun je eerst proberen om de LMM van een andere C/S/V70 in jou auto te zetten en te kijken of ie het nog steeds doet..
Robbie
1997, 417 Nautic Blue Pearl S70R
1995, 318 Paris Blue 480 GT <Sold>
1994, 235 Red 480 S <Sold>
- Msuidgeest
Laatste bezoek: 25 augustus 2010 ...
