Bij mijn weten kon ik de ventilator in het interieur altijd helemaal uit zetten met de draaiknop die daarvoor zit (en waarmee je deze dus ook harder en zachter kunt laten blazen). Maar sinds kort draait deze ventilator ook wanneer de knop helemaal op nul staat. Heel langzaam welliswaar, maar zodra ik de sleutel op contact zet staat de ventilator dus altijd minstens zachtjes te draaien.
Vergis ik me nou en is dit altijd al het geval geweest of is er iets veranderd en hoort dit niet zo te zijn?
Groet, Olav
Ventilator interieur
- olav
Volvo XC70 2.4D drive handbak uit 2010. Aankoop febr. 2017: 158.195km - huidig 292.000+km (streven: minstens zoveel als zijn illustere voorganger)
Volvo V70 D5 handbak uit 2002. Aankoop febr. 2007: 161.253km, ingeruild febr. 2017: 417.879km. Geëxporteerd.
Volvo 144 handbak uit 1970. Aankoop ergens in 1995, verkoop ergens in 1996. Niet meer op de weg.
- gsx750r
Bij onze S80 en S40 draait de ventilator in ieder geval NIET indien de knop op '0' staat !
Of zou dat nu juist verkeerd zijn ?
Rob
Rob
- BartS
Ik heb bij mijn XC70 uit 2005 een vergelijkbaar probleem gehad. Op een gegeven moment moest ik de accupool zelfs loshalen omdat de sleutel uit het contact verwijderen niet hielp en de accu daardoor leegliep. Het bleek een weerstand te zijn die het had begeven. De garage kon het probleem pas constateren toen het zich voordeed, toen kon de auto worden doorgemeten.
Volvo V70 T5 Geartronic full options (2000)
XC70 D5 Geartronic Momentum (2005)
V70 2.5T Geartronic Momentum, Winter Line, Mobility Line, Security Line, Active Driving Line, Four-C, Canicula velgen, Rica-update (2007, MY 2008)
XC70 2.5T Geartronic Summum, o.a. Mobility Line (MY 2005)
V50 2.0 Edition I, Mobility Line (MY 2009)
V60 T4F Powershift Kinetic, o.a. Business Pack Pro, schuif-/kanteldak, stoelverwarming (MY 2012)
jpwg001
Als ik de knop helemaal naar links draai, gaat het rode lampje aan en is de ventilator uit. Ik vermoed dat er een probleempje zit. Even naar de dealer aan de computer misschien?
