Handrem functioneert niet - UPDATE rekeningoverzicht
Autoshampoo
Vandaag afspraak gemaakt, volgende week worden ze hier ook (preventief) vervangen.
Arnoud
umpie
net vanmorgen even de voeringen vervangen
ben er een kleine 3 kwartier mee bezig geweest stelt nix voor
voering lag aan beide kanten finaal van de schoenen af
wat betreft de kabel loshalen steld ook geen knars voor
hoes van de handremhandel opwippen moertje helemaal terug stellen nieuwe remmen er op en de kabel weer afstellen
meteen maar even de airco nagekeken deze was bijna leeg zat nog 300 gram in ipv 1 kilo
dus voor de zomer kan die er weer tegen lekker fris in de auto
nieuw apktje nieuwe vloeistofjes en nieuwe remmetjes zo de v70 kan er weer tegen!
volgende maand nog even laten opfrissen aan de buitenkant icl nieuwe poetslaag moooiiiiiiii
opel calibra 1991=>volvo 850 2.5 20v 170 pk =>v70 2.4t3 2001 200pk !!!!!!
- VolvoRob
Je hebt dus geluk, net zoals ik. Er zijn andere verhalen bekend hier op het forum......voering lag aan beide kanten finaal van de schoenen af
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
- VolvoRob
Ik heb de rekening binnen:
Voor de voering is 42,10 Euro ex BTW in rekening gebracht, en 20 minuten arbeid.
- BlackcurrantV70
Ik zal mijn dealer eens contacteren om na te gaan of het bij mij nog van toepassing is.
Better safe than sorry....
DawnBlueED
20 minuten?VolvoRob schreef:Ik heb de rekening binnen:
- VolvoRob
Umpie deed er ongetraind 45 minuten over (even hierboven opzoeken.....), dus ik denk dat 20 minuten voor de garage niet onredelijk is.DawnBlueED schreef:20 minuten?VolvoRob schreef:Ik heb de rekening binnen:
- piotrV70
Kun je in het kort de stappen beschrijven ? Heb je speciaal gereedschap nodig ?umpie schreef:net vanmorgen even de voeringen vervangen
- VolvoRob
Ten overvloede maar even de hele rekening opsommen:
Bij mijn dorpsgarage een grote beurt voor mijn Volvo:
- Ruitensproeier bijvullen 1,25
- Carterring 0,80
- Klein materiaal 3,50
- Koelvloeistof 3,00
- Luchtfilter 22.35
- Oliefilter 13.50
- Interieurfilter 29.30
- Wisserbladen voor 31.25
- Wisserblad achter 16.72
- Motorsteun 53.00
- Contactslot 206.00
- Handremvoering 42.10
- Motorolie Synth 5W40 72.00
- Werkplaatstarief totaal 5,5 uur 261.25
Alle bedragen ex BTW.
Het contactslot moest vervangen worden, normale slijtage en niet meer betrouwbaar (zie ook ander topic hier). Verder m.i. heel schappelijk.
- Carterring 0,80
- Luchtfilter 22.35
- Oliefilter 13.50
- Motorsteun 53.00
umpie
geen speciaal gereedschap nodigpiotrV70 schreef:Kun je in het kort de stappen beschrijven ? Heb je speciaal gereedschap nodig ?umpie schreef:net vanmorgen even de voeringen vervangen
handremhoes in de auto loshalen er onder zit een m8 moertje deze oplossen zodat je handremkabels losser komen
eerst auto omhoog krikken
wiel er af
remblokken iets terug drukken met een grote schroevendraaier
complete remklauw loshalen
boute van de remschijf loshalen en schijf eraf
veertjes loshaleb]n van de remschoenen
oude schoenen er af en de nieuwe er op en alles teurg plaatsen in omgekeerde volgorde
appeltje eitje!!!!
umpie
ehhh ongetraint is niet helemaal op zn plaats hierin ben namelijk 22 jaar automonteurVolvoRob schreef:Umpie deed er ongetraind 45 minuten over (even hierboven opzoeken.....), dus ik denk dat 20 minuten voor de garage niet onredelijk is.DawnBlueED schreef:20 minuten?VolvoRob schreef:Ik heb de rekening binnen:
maar was wel voor mij voor het eerst een volvo maar steld echt nix voor
die 20 min das wel met erg veel zout want dat zou betekenen dat de wielen en remmen er al af waren dan zou ut kunnen
offffff ze hadden er het formule 1 team van ferrari er bij staan
- VolvoRob
Misschien hebben ze me willen matsen.....die 20 min das wel met erg veel zout want dat zou betekenen dat de wielen en remmen er al af waren dan zou ut kunnen
DawnBlueED
Het was mijn idee ook al dat het gewoon niet mogelijk is in 20 min, ik heb er zelf op mijn gemak 2 uurtjes over gedaan (zonder brug).
- Rob Bakker
Is dit probleem alleen bij een s60/v70? Of is dat ook bij een S80?
Kan er beter op tijd bij zijn.
S60 2.4 AUT
- VolvoRob
Ik zou er zonder brug én zonder gereedschap wellicht 4 dagen over doen, of misschien wel een week. :roll:DawnBlueED schreef:Het was mijn idee ook al dat het gewoon niet mogelijk is in 20 min, ik heb er zelf op mijn gemak 2 uurtjes over gedaan (zonder brug).
- Morgenstond
Dit geldt ook voor een S80. Heb er een tijd geleden naar laten kijken. Op tijd ook, want ze begonnen los te komen.Rob Bakker schreef:Is dit probleem alleen bij een s60/v70? Of is dat ook bij een S80?
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
SuperKnutsel
Gisteren ook nieuwe handremvoering geplaatst, mooi balle klusje zeg.
Dat gepiel met die veertjes..............................pftttttttt.
Moest mijn handrem behoorlijk terugstellen om de schijven er weer terug op te kunnen zetten, maar uiteindelijk toch allemaal gelukt voor een kleine 45,- euro.
S80II V8
V70 2.5T AWD Geartronic Titanium with Oleg power (by Volvotune) XC90 bigbrake kit (by Volvoservice.eu)
V70 2.4T MTE upgraded software, Ferrita Cat-Back, K&N filter, IPD TCV, IPD silicone turbohosekit
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70 2.4 Classic
V40 T4
DawnBlueED
Mooi dat het weer voor elkaar is
Beter op tijd vervangen dan dat het vast loopt.
Maar die veertjes, ja ik weet wat je bedoelt - mensen die het klusje vaak moeten doen kopen er vaak zo'n tang voor
SuperKnutsel
Wat is dat voor iets zeg....................zou zo uit het ziekenhuis kunnen komen :oops:
S80II V8
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70 2.4 Classic
V40 T4
- toppertje
het zijn die andere veertjes,die door de remschoen aan de ankerplaat zitten,die moeilijk willen.DawnBlueED schreef:Mooi dat het weer voor elkaar isBeter op tijd vervangen dan dat het vast loopt.
geen glans zonder wrijving
