Opknappen van mijn 1800E
Alles over de klassieke sportswagons van Volvo
Boele
Spanningsregelaar bleek verrot te zijn. Gelijk vervangen voor een elektronisch exemplaar. Nu keurig 13,9 bij stationair!
De deurpanelen zijn inmiddels ook gemonteerd. Een hele klus om ze er netjes op te krijgen. Er is een minimaal kleurverschil tussen de deurplaten en de armsteun, dit valt eigenlijk alleen erg op bij het maken van een foto met flitser..
Omdat ik graag een carkit voor mijn iPhone wil in de 1800, heb ik er een gekocht van Carcomm. Deze laadt de telefoon bij en ik kan er ook nog eens muziek mee afspelen via de speakers. Omdat ik een net steuntje wil, hebben we het geheel bekleed met kunstleer.
Ik had een tijdelijke M41 versnellingsbak met Overdrive gemonteerd. De staat ervan was onbekend. Na een rondje rijden bleek de bak goed te functioneren echter lekt hij wel flink olie! Niet zo'n probleem. Dit weekend weer de originele versnellingsbak gemonteerd. Deze heb ik laten reviseren. Na een testrondje bleek echter dat de cardanas tegen de onderkant slaat! Bakrubber blijkt dus niet stevig genoeg te zijn. Vandaag maar even vervangen. Of toch maar gelijk een van een 164 monteren?
chrisje
Mooi projeckt Boele, ik heb het net ff door gelezen.
Ik zal het ook eens gaan volgen,
Ga zo door
Boele
Uiteindelijk het versnellingsbak vervangen voor een dikker exemplaar, hierna geen problemen meer gehad!
Inmiddels voor de eerste APK-keuring geweest. Wat kleine punten, veel electra deed het plotseling niet meer waaronder koplampen, ruitensproeier en toeter. Bleek een los draadje van een relais te zijn..
Verder bleek dat de handremkabel te dicht op de uitlaat zat, hiervoor een katrol gemaakt welke van een raammechanisme van een Amazon afkomstig is. Werkt perfect!
Twee stuurkogels preventief vervangen, direct opnieuw uitgelijnd. Stuurt nu ontzettend strak! Morgen voor de herkeuring en dan hopen dat alles in orde is!
Inmiddels zijn de stoelen opnieuw bekleed. Erg mooi geworden!
Alle grote dingen zijn nu in principe af! Nog wat finetuning werk waaronder het maken van een verstelbare panhardstang. Hij drukt hem net iets te ver naar links waardoor mn linkerachterwiel (dankzij de brede velg!) aanloopt. Is niet de bedoeling bij een nieuw gespoten auto!
Nu alleen nog wat problemen met de ontsteking. De nieuwe vlammenwerper is na een kwartier waarschijnlijk al overleden. Werd gloeiend heet waarna hij niet meer vonkte. Schijnt te komen door het gebruiken van 'goedkope' Brezan kabels ipv de veel prijzigere Koolstofkernkabels. (geen idee hoe dat te controlere valt zonder hem open te knippen.)
Gelukkig wil Tinustechniek hem terugnemen en testen/doormeten of het een fabricagefout is..
Wordt vervolgd!
Hans oet Twent
Mooi resultaat
XC60 T8 Twin Engine R-Design My’20 een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
'Voorlop(er)(ig)' een 308 GT SW bj'24 voorzien van een halve 6 pitter.
MGB GT BRG Classic Rally Car 1969 > FOR SALE
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 recharge
Exeres
Die is echt fantastisch!! Ideaal voor een trouwpartij ;-)
Maarten
Volvo V60
Volvo V50
Volvo 940
Boele
Exeres schreef:Die is echt fantastisch!! Ideaal voor een trouwpartij ;-)
Vooral de gordels! ;-)
v700r
Moooooi man!!!
Groeten van Frans.
Ron 123gt
Prachtige auto!
Geen problemen bij de keuring met de kleine nummerplaat?
960 2.5 24v '97
(V60 T4 R Design '12 verkocht)
(123gt 1967 verkocht )
(V70 2.5 at '98 verkocht)
(V70 2.0D Limited Edition '09 verkocht)
(C30 1.6 Momentum '10 verkocht)
mini 1986
mini clubman 1972 (project)
Boele
Ron 123gt schreef:Prachtige auto!
Nou, het is een goed bevriende kennis. Dus hij doet er niet moeilijk over. Uiteraard wel de originele plaat bij me, zodat bij een eventuele steekproef hij met twee tie wraps 'degelijk' bevestigd kan worden.
Vandaag dus eindelijk APK erop gekregen! Nu lekker aan het sturen en wat kinder ziektes eruit halen.
Ontsteking is nog niet helemaal lekker. Komt deze week wel. Eerst maar eens een taxatie regelen!
ferdy
prachtig Boele! Nu hopen we allemaal voor jou dat ie geen tweede trap van achter krijgt!!
Boele
Vandaag een set Brisk (degene met meerdere elektrodes) bougies in de 1800 gezet. Tezamen met nieuwe verdelerkap, rotor en bobine (oude/nieuwe was doorgebrand, keurig een nieuwe gekregen van TinusTechniek.)
Loopt als een krant, start erg lastig! Bougies omgewisseld met de 'oude' NGK's starten lopen!
Toch zonde van die 60euro!
B-lennium
gewoon nieuwe ngk's kopen, sterke bobine en gaan
Boele
B-lennium schreef:gewoon nieuwe ngk's kopen, sterke bobine en gaan
Heb reeds een vlammenwerper 50kv, siliconenkabels, dus zouden beste klappen moeten geven.
(niet te vergelijken met jouw constructie uiteraard ;-) )
bart simpson
Ik ben doorgaans een purist, maar moet bij deze P1800 bekennen dat hij erg smaakvol verbouwd is
Volvo for life
Olvov
Inderdaad, +1.
V90 T8 R-Design - 2021 - Polestar
V70 2.4T 2003 Rica Tuning
v700r
Ik zou er bijna jaloers van worden. Wel even je avatar aanpassen, Boele.
Groeten van Frans.
Boele
v700r schreef: Wel even je avatar aanpassen, Boele.
Klopt, moet alleen nog even bij zonnig weer een foto van de zijkant maken en dan de juiste afmetingen zoeken;-)
Boele
Vandaag samen met het autoschadeherstelbedrijf de spoiler gemonteerd.
Vind het zelf wel een erg mooie aanvulling op de auto.
En een 123 ontsteking gemonteerd na aanhoudende ontstekingsproblemen.
Hans oet Twent
Staat hem goed!
Maarre in de volksmond zit een 'taartschep' achterop en de 'sneeuwschuiver 'voorop.....
Boele
Hans oet Twent schreef:Staat hem goed!
Ik pas hem snel aan!;-)
Terug naar “1800 serie”
