Van halogeen (2001) naar xenon (2007) V70N
oddball
Ik heb facelift xenon-units gekocht (niet adaptief).
Deze moeten in plaats van de halogeen komen.
Heeft iemand dit al eens een keer eerder gedaan?
2000 V70n T5, sunblinds, chassit nivomat brackets, 18"; IPD vector, Michelin Pilot Sport 3, S60 phase 2 xenon, S60 grille, IPD TCV, IPD Strut Bar Mount Conversion, IPD Heavy Duty Compressor Bypass Valve, IPD HD ignition coils, DO88 turbo inlet, BSR/Apexi optiflow, BSR 3" downpipe + sportcat, Ferrita 2,5" catback, ACtronics ETM, Lesjöfors springs, RICA stage 2, >320pk >>440Nm.
Philken
ik heb weet van de ombouw van voorfacelift halogeen naar voorfacelift xenon, en dat je daar kabeltjes kan voor kopen bij Volvo maar of ze voor vfl naar nfl ook bestaan???
you've been beaten by a bRick
oddball
Wie maakt deze kabels?
Of zal ik zelf aan de gang met stekkers.
blastaway
Kan je niet de bekabeling houden en een aftermarket set Xenon plaatsen? Pilot ofzo?
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
Philken
oddball schreef:Wie maakt deze kabels?
ik heb deze kabels liggen,als je wil, kan je ze lenen om te zien als de fiches hetzelfde zijn vooraleer je ze besteld/koopt
oddball
Super! misschien kun je eerst even een paar foto's van de kabels maken.
Dan kan ik zien wat de basis ongeveer moet zijn.
Rob2u
Als je het over originele Volvo (=Valeo) xenons hebt dan is dit de kabel:
- Onderdeelnummer van de verloopkabel: 8693611-001
- foto: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=402064#402064
Philken
Rob2u schreef:Als je het over originele Volvo (=Valeo) xenons hebt dan is dit de kabel:
idd, is de nr van de kabeltjes die ik ook heb liggen
oddball
Krijg je te allen tijde een foutmelding als van halogeen naar (origineel) xenon gaat?
Bakboord1
nee, want die uitdrukking bestaat niet. De "n" hoort in het midden: te allen tijde. Ik was er niet over gevallen als het woord altijd niet net zo goed was geweest.
OT: kan ik je helaas niet helpen.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
oddball
Ah, een kenner!
Bakboord1
Als je ombouw klaar is hoop dat je even laat weten of het resultaat naar wens is.
Ik vind de standaard halogeenlampen in mijn 2002 V70 een beetje weinig licht geven. Vandaar dat ik dit draadje met interesse volg.
Volvo V70 2.4 140pk
oddball
Ik begrijp uit dit topic dat het kabeltje alleen werkt bij ombouw halogeen <2005 naar xenon <2005.
Even voor de goede orde, de lampen die ik heb aangeschaft zijn MY >2005.
oddball
Dit zijn de kabels:
nummer 89089518
elianmars
oddball schreef:Krijg je te allen tijde een foutmelding als van halogeen naar (origineel) xenon gaat?
Ja.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
oddball
Dus die kabels kan ik alvast aanschaffen.
Herstel: shunt.
oddball
Hier is ook het nodige te lezen, met dank aan Misha:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=711592#711592
Onderdeelnummer van de shunt:
part number: 9442190
Hier te bestellen:
http://www.carlight.nl/nl/antwoord.php?vraag=13
Andere oplossingen om de melding te elimineren:
http://www.brightheadlights-hid.com/for ... OPIC_ID=15
http://forums.t5d5.org/topic/8064-xenon ... ntry104947
