Volvo 460 2.0i 1994
Shockwave
Dankje. Rondom de grille zitten nog een paar (forse) steenslagplekken. Die ga ik één van de komende weken aanpakken. Dan is de voorkomt weer helemaal het heertje
Volvo 440 DL 1.8i CVT
Volvo V70 2.3R 250pk - Bilstein B6
Shockwave
Vandaag weer een dag doorgebracht bij de garage. De bedoeling was om de olie van de versnellingsbak te vervangen voor nieuwe. Helaas was de plug om de olie eruit te laten lopen niet los te krijgen. Dat soort dingen maak ik echt te vaak mee bij mijn auto
Anyway, de vulplug was wel makkelijk los te krijgen, sterker nog, die zat los :S Via die opening hebben we het oliepijl gecontroleerd, er zat veels te weinig olie in... Misschien eruit gelekt via de vulplug? We hebben er ongeveer 3/4 liter olie bijgedaan op een totaal van 3,4 liter.
Verder ben ik aan de gang geweest met de schakelbusjes. Helaas heeft de volvodealer de verkeerde busjes meegegeven, want alle busjes waren ruimschoots te klein. Positief was wel dat we constateerden dat er geen slijtage was aan de oude busjes. Alles dus eruit gehaald, schoongemaakt, opnieuw gevet, en terug gemonteerd.
Daarnaast hebben we nog wat dingen gedaan, van alles hoop ik zo snel mogelijk foto's te posten.
mvbdb
Zo zeg, das een snelle reactie. Helemaal als je tussen half vijf en half zes ook nog benzine getankt hebt en auto gewassen hebt met de hand
Zal even wat aanvullen:
Schakelbusjes, aan de pookzijde de diameter van het busje te klein, kunststof delen zouden wel gepast hebben, maar niet met het oude busje en aan de bakzijde pastte het al helemaal niet.
Aftapplug van de bak is echt niet leuk, vierkante speciale sleutel past prima maar als het metaal gescheurd is waar dat inhoort heb je teveel speling om het los te krijgen.
Ook met noodgrepen als zijnde ander gereedschap ook niet los willen en om afbreken en andere ellende te voorkomen dus bakolie aangevuld in plaats van volledig ververst.
Oplossen zullen we dit euveltje nog wel, maar nieuwe plug is geen overbodige luxe en dan kunnen we alle bakolie verversen.
Paar boutjes van de versnellingsbak ietsje vaster gezet en her en der nog een beetje tectyl erop gedaan aan de onderkant.
De nieuwste modificatie aan de voorkant van de auto, die is echt goed
Uniek misschien ook nog wel zelfs, heb ik niet eerder gezien tot aan vandaag.
Hoe kom je op het idee :?:
Met vriendelijke groet,
Marcel van Barneveld
Shockwave
Dank voor de toelichting marcel. De auto heb ik nog niet gewassen, dat ga ik om precies te zijn nu doen, dus over een uurtje of 2 foto's de modificatie aan de buitenkant.
Hierbij een foto van de aftapplug:
Links geleverde busjes, rechts de busjes die er in zitten:
Bevestiging schakelpook aan schakelstang. Ook hier klopten de diameters van de schakelbusjes niet.
Shockwave
Wie de optische verandering ziet mag het zeggen. Ben benieuwd naar jullie mening
- Hugo_Amstelveen
Jazekerrrrrrrrr die lip is über !!!
Moet ik er ook nog eens op hebben, ooit.
De grille, ja tuurlijk perfect. Zo ongeveer heb ik hem ook.
Alleen zit er bij mij een 'nieuw' embleem in en zijn chrome randen bij mij matzilver.
Wat is de breedte van jouw banden??
De jouwe steken veel verder buiten de velg dan bij de mijne. (Kep dezelfde velgen)
En natuurlijk mét forumsticker en prancing moose
- Morgenstond
Je hebt die auto goed aangepakt, maar die elandsticker op die lip vind ik echt overdone :silent:
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
Shockwave
hehe
ik schreeuw het graag van de daken dat ik volvo liefhebber ben :p
Die lip is afkomstig van een volvo 760, dus als je die tegen het lijf loopt, gelijk eraf halen
Ik moet het zelf overigens ook nog even op me in laten werken, maar vind het op zich wel leuk staan. De combi van zilver/zwart/groen is iets wat ik mooi vind.
Overigens heb ik deze strips van een sloopauto gehaald, de originele groene liggen in de auto. Er is dus niets onherstelbaars gebeurd.
Ik kijk morgen even voor je, heb het even niet paraat nu.Wat is de breedte van jouw banden??
Strips onder de lampen zwart..... kweenie of ik dat wel mooi vind
Smaken verschillen hehmm ik vind het niet mooi......... sorry
mvbdb
Vind de strips onder de koplampen zeker wat hebben. Valt bij een groene auto nog niet eens zo op, het staat wel leuk. Beeld je eens in bij een rode of witte auto.
Klaar is die nog niet hoor. Ik kan het weten. Word steeds beter en mooier deze auto.
- Hugo_Amstelveen
Uhhmmmm, ik ken de 760 alleen met een meegespoten spoiler achtig ding onder de voorbumper.Die lip is afkomstig van een volvo 760, dus als je die tegen het lijf loopt, gelijk eraf halen
Is de lip die jij gebruikt heb standaard van een 760 dan, of misschien ook later opgezet van een ander model?
Shockwave
Sorry, ik bedoelde een 940, bij google/image even volvo 940 intypen, en dan zie er een paar staan met die lip.
Mijn bandenmaat wilde je ook weten, bij deze
195/50 R15.
195/50 R15.
- Hugo_Amstelveen
Aha, ok thnx.Shockwave schreef:Sorry, ik bedoelde een 940, bij google/image even volvo 940 intypen, en dan zie er een paar staan met die lip.
195/50 R15.
Ga ik er ook 1 zoeken.
Guidooo
- Hugo_Amstelveen
Ja is wel gaaf he? Een 440 cabrio.
Zal alleen lastig worden om hem door de RDW keuring te krijgen........
- EvertBram
Ik heb vorig jaar ook eens de schakelbussen en bakolie vervangen. Dat heb ik destijds bijgehouden in een topic. Misschien heb je er wat aan. Succes!
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... c&start=25
440 1.8i DL Fleet `95
480 TwoTone Turbo '92
Shockwave
Dat is een goed topic EvertBram! Thanks
Ik zie dat je ook een foto hebt gemaakt van de geleverde schakelbusjes, ik heb dat hierboven ook gedaan => zoals ik al zei heb ik totaal de verkeerde busjes meegekregen :S
Ik ga de onderdeelnummers van jouw even overnemen en daarmee langs de dealer.
Jouw aftap plug is trouwens nog wel erg mooi, de mijne is zo verrot...
sven-
In je eigen gestarte topic had ik nog twee plaatjes geplaatst met daarin aangegeven welke busjes je nodig had. Als je die aan de dealer hebt laten zien snap ik niet dat ze de verkeerde busjes hebben gegeven...Shockwave schreef:zoals ik al zei heb ik totaal de verkeerde busjes meegekregen :S
