Het remklauw gevecht.
Alles over de 440 / 460
Jeroentje
week geleden nieuwe remblokken gehaald. Achter. EN nog iets ervoor een remklauw voor rechts achter. Echter vandaag had ik de tijd om er mee bezig te gaan en toen moest de zuiger terug. Dat was het plan. Helaas dit mocht niet baten bij links. Nu waren die zgan maar rechts MOET nieuwe hebben. Echter ook hiervan weigert de zuiger terug te gaan. En die klauw zit verder nergens op aangesloten. Iemand enig idee hoe ik deze zuiger terug krijg?
Ford escort MK3 1984. 1.6 8vEFI turbo 200PK
Ford fiesta MK3 1994 xr2i 1.8 16v 130PK.
Volvo 440 turbo '93.
Opknappen en opfokken dat ding. T25 in aantocht
945i
Draaien?
Jeroentje
draaien? Aan de zuiger? Zal het eens proberen. Heb nu eerst avond. Morgen middag verder gaan. Bij ford kon ik ze zo terug duwen namenlijk. Dus ging er voor het gemaak maar vanuit dat het bij volvo ook zo was.
Jeroentje
Goh net ff info ingewonnen maar inderdaad. Had het kunnen weten. Heb echter nooit een auto gehad waar ik klauwen achter had die vervangen moesten worden
Ramon&Ramon
aan de achterkant van de remklauw zit een stopje,die moet eruit,daar kun je een imbussleuteltje insteken en daarmee de remzuiger terug draaien,dus niet met geweld terugdrukken,dan mol je de remklauw.
Jeroentje
Hij is al terug gedraaid. Echter De ene kant is nu goed. En wat bleek bij de vervang klauw.....verkeerde kant. Was een linker. Bestel nu gewoon een nieuwe. Aaangezien de linkerkant ook al vrij nieuw is. Gezien de staat van het ding.
