Sinds een paar dagen piept mijn parkeerhulp achter niet meer. Ik heb de bumper los gehad om de onderste spoiler te vervangen die beschadigd was. Alle sensoren gecheckt en geen problemen geconstateerd. Bumper weer geïnstalleerd en sensoren aangesloten. Gecontroleerd en het systeem werkte. Een paar dagen later hoorde ik slechts nog een zachte piep om vervolgens helemaal niets meer te horen.
- Ik heb géén melding in het display
- De led in het knopje op het dash brand en het systeem laat zich
uitschakelen
- Ik heb een melding in mijn radio zodra ik de achteruit (AT6) inschakel
Weet iemand wat het piepje geeft als geluidssignaal? Wellicht dat er een speakertje (...) stuk is?
Ik heb verder een carkit van Nokia en een vaste trekhaak. Dit was ook zo bij aanschaf van de auto en toen werkte alles nog.
Ik weet nu waarom ik geen piepjes hoor; ik heb even de accessoire-site gecheckt. Hierin staat dat gebruik gemaakt wordt van de achterluidspreker (RA) Ik heb dus de FADER op rear gezet en vervolgens met de BALANS gespeeld. Ik hoor op het kanaal rechts-achter (deur én D-stijl) een heel zacht geluid. Het signaal van de HU850 is niet volledig weg en ook de piepsignalen hoor ik wel van de parkeerhulp echter slechts heel zacht. Licht dit aan de versterker?
Geluid speakers rechtsachter valt weg, ik weet het niet meer
HansEindhovenV70
Beter dan eentje in je kont...
- Brambo67
Dat denk ik zelf ook maar zoals je kunt zien heb ik mijn oorspronkelijke melding gewijzigd. Ik hoor de piepjes nog wel maar slechts heel zacht. Ik hoor, zo blijkt nu, ook het geluid van de HU850 over de speaker in de RA portier en RA D-stijl, extreem zacht. Als ik de volume knop van de HU850 dan opendraai hoor ik wel geluid. Het lijkt haast of er een 'weerstand' zit op het RA-kanaal.945i schreef:Als alles nog werkte voordat je de bumper gedemonteerd had, dan zal het vast liggen aan een aansluiting hier of daar....
Kan dit RA-kanaal van de PA200 doorgebrand zijn? Of hoor je dan helemaal niets meer?
- Thijs
Als hij doorgebrand is hoor je niets meer.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
- Brambo67
Dat lijkt mij idd ook, wel raar. Nog even chronologisch:Tarman T schreef:Als hij doorgebrand is hoor je niets meer.
- auto gekocht, alles werkte naar behoren
- vanwege schade bumper hersteld (gedemonteerd en weer teruggezet)
- alles werkte
- in één keer geluidsniveau parkeerhulp heel zacht
- naar nu blijk RA kanaal audio heel zacht
- parkeerhulp geeft geen foutmelding en werkt naar behoren
- op het RA kanaal (deur en D-stijl) zeer verminderd geluidsniveau
Wat ik nog zou kunnen doen is:
- accu even afkoppelen
- regelunit parkeerhulp ontkoppelen (misschien even een andere 'lenen')
- PA200 uitwisselen
- HU850 uitwisselen
- Regelunit trekhaak ontkoppelen
Iemand anders nog briljante suggesties?
M@rcel
- speakerkabel loshalen van versterker en de weerstand meten (vergelijken rechtsachter met linksachter). Misschien dat er ergens een ge-oxideerde connector zit die je bewogen hebt tijdens het werken aan je bumper.Brambo67 schreef: Wat ik nog zou kunnen doen is:
- PA200 uitwisselen
- HU850 uitwisselen
- Brambo67
Ga ik vanmiddag idd even proberen, thnx!M@rcel schreef:- speakerkabel loshalen van versterker en de weerstand meten (vergelijken rechtsachter met linksachter). Misschien dat er ergens een ge-oxideerde connector zit die je bewogen hebt tijdens het werken aan je bumper.Brambo67 schreef: Wat ik nog zou kunnen doen is:
- PA200 uitwisselen
- HU850 uitwisselen
- Philken
zijn het de speakers in de achterste zuil? gewoon eens omwisselen als je een Ohm meter hebt(die speakers krijg je er makkelijk uit)
you've been beaten by a bRick
- Brambo67
Ben vanmiddag even aan het prutsen geweest. Helaas nog geen definitieve oplossing. Het volgende is nu aan de hand:
- als ik de accu ontkoppel en beide stekkers van de ECU van de parkeerhulp losmaak, vervolgens de accu weer aansluit dan heb ik RA weer geluid én (uiteraard) de melding dat Parkeerhulp Service vereist is
- Als ik dan de accu weer los haal, de ecu weer aansluit, de accu weer aansluit dan heb ik én geluid RA én mijn parkeerhulp werkt weer
- Als ik de auto uitschakel, weer start, mijn carkit verbinding zoekt met mijn telefoon en ik de achteruit inleg; geen piep en geen (zeer zacht) geluid RA
- Als ik dan de accu ontkoppel, de oranje stekker (vanuit de auto) loskoppel van de ecu, de accu weer aansluit en de radio test dan heb ik geen geluid
- Als ik vervolgens dezelfde exercitie herhaal, de ZWARTE stekker los haal en de accu weer aansluit heb ik wel geluid en uiteraard weer de melding dat de parkeerhulp service vereist.
- Als ik vervolgens de auto start, de achteruit inleg dan blijf ik geluid houden.
Mijn conclusies tot zover:
- Het ligt niet aan de HU850
- Het ligt niet aan de speakers
- het licht niet aan de PA200
- het zou kunnen liggen aan de ECU van de parkeerhulp
Het vreemde is dat zodra alles is aangesloten en de storing weer ontstaat, hiervan geen melding komt in het display. Bijgevoegd de foto's. Heeft iemand nog goede suggesties?
- Philken
mijn kleine teen denkt dat het wel eens aan de carkit kan liggen(en dan specifiek aan de connector die ze ertussen hebben gestoken)
is het een bluetooth van Nokia?> ik had dit al een paar keer dat de radio op telefoon bleef staan nadat de gsm en carkit verbinding hadden gemaakt, ff de radio uitzetten en terug aanleggen gaf even soelaas
resetten van de carkit & probleem was opgelost
edith :roll: leest mee: je hebt een Nokia carkit
is het de CK-7W?
is het de CK-7W?
- Brambo67
Ik heb de Nokia CK-100. Heb je enig idee hoe ik die kan resetten? Ik heb deze nl. niet zelf ingebouwd dus heb geen idee waar ik die kan vinden...
Je zou wel eens gelijk kunnen hebben. Ik heb net even weer de auto op contact gezet en weer geen geluid RA. Vervolgens de auto van contact, de knop van de CK-100 ingedrukt gehouden en de auto weer op contact.... wel geluid :?:
Wat me bevreemd is dat de luidspreker linksvoor géén problemen geeft. Nou weet ik dat er interactie is tussen Carkit en Parkeerhulp dus het lijkt momenteel de meest voor de hand liggende reden aangezien de auto eerder zónder ECU ook géén geluid RA gaf. Mwah... ik word gek :-x
- Brambo67
Heb uitgedokterd hoe CK-100 te resetten. Ik zal kijken of dit het probleem oplost als het zich weer aandient. Anders zit er niks anders op dan CK-100 uit te bouwen en nieuwe software te laden. Sta nog steeds open voor suggesties.
- Brambo67
Heb gisteravond de ECU weer ingebouwd, alles werkte weer perfect totdat..... ik de Dolby inschakelde en weer uitschakelde. Weer zelfde probleem. Resetten carkit hielp niet. Later op de avond reed ik weg; alles deed het weer. Begrijp er geen snars meer van.
- Philken
Tsja, een Zweedse(Volvo) en een Finse(Nokia) die moeten overeenkomen en een Nederlander die ze moet begrijpen.....Brambo67 schreef:Heb gisteravond de ECU weer ingebouwd, alles werkte weer perfect totdat..... ik de Dolby inschakelde en weer uitschakelde. Weer zelfde probleem. Resetten carkit hielp niet. Later op de avond reed ik weg; alles deed het weer. Begrijp er geen snars meer van.
- Brambo67
Waar zit de AEM, hoe weet ik of het de AEM is en wat kan ik er eventueel aan doen? Eventueel, net als de ECU van de Parkeerhulp, even loshalen? Of moet ik naar de dealer om het uit te laten lezen?sbv schreef:Iets met je AEM ? Deze mogelijk wat van de leg af
