Kleppendeksel V70R
Voor kenners: de "Roffel"
Flipje14
Ik ben bezig de kop te vernieuwen van mijn V70R ivm scheurtjes in de verbrandingskamer, leuke is dat ik hem voor dat euvel helemaal niet af wilde halen.
Ik wilde de klepsteelrubbers vervangen i.v.m. olie pluimpjes en dat kan zonder dat de kop eraf moet maar is iets werk meer en werkt makkelijker met de kop eraf. Ook had ik het idee om zowiezo de koppakking maar te vervangen aangezien dit dan iets werk meer is.
Bij het schoonmaken kwam ik dus de elende tegen, achteraf maar goed dat ik hem los heb gehaald blijkt weer geluk bij een ongeluk.
Lang verhaal kort heb via auto Rima een andere kop die ik bij keizer in doetinchem goed klaar laat maken.
Deze komt van een S70 T5 af alles wat ik weet, alleen vind ik de nokkenassen en kleppendeksel (Lagerschalen) niet zo fris als die van mijn eigen auto af komen.
Uitwisselen weet ik niet of dat handig is, maar goed weet ook niet of die nokkenassen en deksel altijd bij die kop hebben gezeten die ik van auto Rima heb ga ik wel vanuit.
Nu mijn vraag, heb dus twee verschillende kleppendeksels zie foto:
Boven de kleppendeksel van de auto zelf ( 3.2 b3340 1001671 p05)
Onder de kleppendeksel die bij ruilkop kreeg (2.2 b3340 1001664 p02)
De enigste verschillen die ik kan vinden zijn de olie kanalen lopen anders en hebben sommige aftakkingen iets anders lopen.
Misschien weet iemand iets meer van de verschillen of zijn deze feitelijk hetzelfde. (heb de nummers al gegoogeld maar niets te vinden).
Ga het revisiebedrijf ook wel om raad vragen maar dacht zal het hier ook vast proberen :)
Suzuki Swift GTi 1992
Suzuki Baleno GTi1996
Volvo V70 R 1998
Flipje14
Probleem is reeds opgelost, moet de kleppendeksel van de kop gebruiken die ik nieuw heb.
Kleppendeksel en kop zijn gepaard ivm de lijnboring van de nokkenassen, stonden inderdaad ook nummers ingeslagen.
Volvo V70 R 1998
