stoelverwarming 440
- Rob
ik krijg autostoelen met stoelverwarming voor mijn 440 uit 91. Ik heb al gezien dat er elektrische aansluitingen liggen onder beide voorstoelen en heb me altijd al afgevraagd waar deze voor waren. Nu lijkt het me waarsxhijnlijk dat deze voor de stoelverwarming zijn. Maar hoe wordt deze stoelverwarming in- en uitgeschakeld. Is daar een schakelaar voor op het dashboard (die heb ik natuurlijk niet) of gaat dat anders?
Volvo 440 Sunray feb. 1991 2e eigenaar, 150.000 km, 2005 voorzien van een facelift !
Nu de trotse eigenaar van een S40 2005 2e eigenaar 49000 km
- Michel740Turbo
Ik heb bij de fase 2 wel stekkers achter het midden paneel zien zitten.
ik weet alleen niet of dat bij een fase 1 ook zo zit.
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
- Rob
als ik me goed herinner heb ik die ook, heb me altijd al afgevraagd waar die voor dienen.
- Michel740Turbo
Ik dacht dat er ook een was voor het alarm om je ultrasoon uit te zetten
en twee voor je stoelen.
roever
Bij de oude 440's zit de schakeling voor de stoelverwarming in je middenconsole. Net boven de asbak heb je de 2 vakjes zitten, met daarboven een dikkere zwarte rand. Als je stoelverwarming hebt zitten de schakelaars in die rand verwerkt.
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
- AndorabLe
Het kan zijn dat de kabels die je ziet zitten onder je stoelen dat die zijn voor het verklikkerlampje van je gordel.
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
http://andorable.nl
- Rob
De originele stoelen hebben twee witte stekkers, beide voor de gordeldetectie. De kabelboom heeft naast de twee witte stekkers ook nog een zwarte, naar ik aanneem voor de verwarming. De nieuwe soelen die ik nu heb geplaatst hebben diezelfde witte stekkers, maar zitten aan elkaar. Darnaast inderdaad een zwarte die past op de kabelboom en dan hou ik nog 1 stekker over. Hoe sluit ik dit nu aan. Want als ik de witte stekkers en de verwarming op de kabelboom aansluit, hou ik nog een stekker over. Of blijven de witte stekkers gewoon aan elkaar en heb ik voor die ene een verloopstuk nodig om op de twee witte stekkers van de kabelboom aan te sluiten?
- Rob
het is toch iets anders: In de oude situatie zit er verschil tussen de passagiers en de bestuurdersstoel: de passagier heeft 2 stekkers voor de gordeldetectie en de bestuurder 1. Ook de kabelboom heeft dit verschil. De nieuwe stoelen zijn aan elkaar gelijk: 1 zwarte stekker voor de verwarming en 1 grijze voor de gordeldetectie. Hoe sluit ik deze nu aan?
- Caerbannog
Je kan 2 situaties hebben; je auto is voorbereid op stoelverwarming.... of niet
Logisch
Wanneer je auto is voorbereid ligt er onder je stoel een extra stekker (kan een klein beetje onder de vloerbedekking liggen) en zijn er in je middenconsole 2 stekkers niet aangesloten. Dit was bij mijn 480 het geval. Deze stekkers in je middenconsole zijn 3-polig. De ene stekker was bij mij rood, en de andere wit. Bij mij lagen ze, als je beide opbergbakjes boven de asbak uitbouwt, aan de linker kant van de console verstopt.
Als dit zo is kan je simpelweg een bedieningspaneeltje voor stoelverwarming kopen en ben je klaar.
Is dit niet het geval, zou ik er niet aan beginnen. Je moet dan een complete kabelboom van de electrische ramen/spiegel/handrem ombouwen naar een exemplaar met stoelverwarming.
Suk6
(mijn verhaal gaat overigens over mijn 480, ik ga er vanuit dat dit bij een 440 niet anders is op dit punt.)
Logisch
Suk6
Dan kan dat.
Dan kan dat.
- Caerbannog
Deze eerste foto laat het stekkertje voor de stoelverwarming zien.
Deze tweede foto laat het stekkertje van de gordelverklikker zien.
Hou er rekening mee dat er verschil zit in de modellen stekkertjes!!
Ik doel hiermee op de stekkers van de gordelverklikkers. Tussen nieuw en oud type zit verschil. Die van het nieuwe type (op mijn foto) zijn anders van vorm en grijs. Dit van het oude type zijn (volgens mij) wit.
Dan kan dat.
Dan kan dat.
- Caerbannog
Schopje; hier nog iets mee verder gekomen Rob?
Dan kan dat.
Dan kan dat.
