Achterlichtunit
Oceanracer
Beste Jaap,
Ik weet niet of je de moeite hebt genomen je instructieboekje door te nemen, maar je bent niet goed bezig! Wanneer het bovenste achterlicht defect is, is dat het combinatielampje met het remlicht.
Deze kun je bereiken door het rooster voor de D-stijl speakers te verwijderen. Wanneer er een speaker gemonteerd is, dien je die ook te verwijderen. Nu kun je de flipper van het lampje verwijderen.
Let er wel even op dat je zeker weet dat je het juiste lampje plaatst. Deze heeft bij Volvo namelijk de bajonetjes NIET recht tegenover elkaar.
Thijs
RTFM!!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
toppertje
Tarman T schreef:RTFM!!
:lol:
geen glans zonder wrijving
jaapvanharen
Beste Oceanracer (en anderen),
Kun je me misschien aangeven dan waar ik dat zou kunnen vinden in de Manual? Het enige dat in mijn handboek (het bij de auto geleverde boekje) staat is dat het vervangen van lampjes een klus is voor de garage! Meer staat er echt niet in!
Groet,
Jaap
Oceanracer schreef:Beste Jaap,
Oceanracer
We zijn er om elkaar te helpen, niet:
jaapvanharen
Ik vind dit perfect! Maaar-uh staat niet in mijn boekje ?!?!
Toch even voor de zekerheid: het defecte lampje zit dus bij nummertje 3 van de tekening, daarvoor geldt dus de beschrijving aan de linkerzijde.
De in de tekst genoemde en ingetekendelamphouder (zwart) kan ik bereiken en verwijderen. Maar zoals ik het zie is dat de lamp(houder) van lamp 4.
En de beschrijving rechts gaat over de lampen in de lichtunit. Dus niet over "mijn"kapotte lampje.
Zie ik het allemaal nou verkeerd?
Zou 't graag allemaal meteen gaan checken, maar de auto is met m';n vrouw op stap ....
Zenx!
Jaap
Oceanracer schreef:We zijn er om elkaar te helpen, niet:
Oceanracer
Lampje 3 is bereikbaar via het luikje. Je hoeft daar dus niet het speakerrooster voor te verwijderen. Misschien dat het je helpt om lamp 4 te verwijderen om zodoende beter bij lampje 3 te geraken.
Je hebt goed licht nodig om te zien wat je moet doen, lange en niet te dikke vingers en geduld. Veel geduld!
jaapvanharen
Kijk 's aan. Dan doe ik toch iets verkeerd, of ik leg het niet goed uit.
Het lukt me om de houder van lamp 4 te verwijderen, maar daarboven zie ik alleen maar het aansluitblok (grijze stekker). Verder zie ik echt niets dat ook maar op een lamphouder lijkt, ook niet hulp van zaklamp :(
Weet dus ook niet echt waar ik naar op zoek moet. Heb ook gekeken of het aand e andere aknt misschien anders in elkaar steekt, maar daar word ik niet wijzer van.
Is het onzinnig om het via de luidspreker te proberen?
Heb je wellicht nog andere tips?
Sorry hoor voor al het gedoe ...
Grtz,
Jaap
Oceanracer schreef:Lampje 3 is bereikbaar via het luikje. Je hoeft daar dus niet het speakerrooster voor te verwijderen. Misschien dat het je helpt om lamp 4 te verwijderen om zodoende beter bij lampje 3 te geraken.
Oceanracer
Onzinnig? Nee hoor! Dat rooster is er zo uit. En als er een speaker in zit, kun je deze ook heel gemakkelijk verwijderen. Maar het is zeker niet noodzakelijk.
Ik heb net nog even gekeken, want er zit wel verschil in lengte van die flippers. Lampje 4 zit onder die stekker. De flipper van lampje 4 is ongeveer net zo lang als de stekker. Maar de flipper van lampje 3 zit boven de stekker. Lampje 4 en de stekker zitten in het zelfde gat van de carrosserie, maar lampje 3 zit in het gat erboven. Bovendien is die flipper beduidend langer en steekt ie daardoor boven de stekker uit. De stekker kun je wel zien zitten. Net daar boven, wat meer naar de zijkant van de auto toe, zit die lange flipper van lampje 3.
jaapvanharen
Dank voor de moeite!
Gisteravond heb ik met nogal wat moeite de stejjer losgekregen, er met de zaklantaarn de ruimte verlicht en bekeken. Maar de flipper van lampje 3 heb ik niet kunnen waarnemen. Dat zegt blijkbaar meer over mij (of beter, mijn waarnemingsvermogen, mijn gezichtsvermogen danwel mijn slangemensvermogen) dan over de auto en de flipper van lampje 3!
Ik zal vanavond de gehele unit nog 's aan een gedetailleerd en uitgebreid onderzoek onderwerpen. Ik zal me verd&*#^^# toch niet klein laten krijgen door zo'n #%-lampje!
Dank tot zover en zeker tot later!
Groet,
Jaap
Oceanracer schreef:Onzinnig? Nee hoor! Dat rooster is er zo uit. En als er een speaker in zit, kun je deze ook heel gemakkelijk verwijderen. Maar het is zeker niet noodzakelijk.
Max
Ik heb het afgelopen jaar ook geprobeerd, vruchteloos.
Maar een bezoekje aan de dealer heeft me van dit probleem afgeholpen (kosteloos :D)
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
Oceanracer
Max, er is ook nog zoiets als trots. Je wilt als man toch gewoon een lampje van je eigen auto kunnen vervangen! :D
Zet hem op Jaap!
jaapvanharen
Yes !
Ik laat me verdorie toch niet kisten door zo'n lampje!
Wordt vervolgd!
HOW-HOW-HOW!
Oceanracer schreef:Max, er is ook nog zoiets als trots. Je wilt als man toch gewoon een lampje van je eigen auto kunnen vervangen! :D
Zet hem op Jaap!
jaapvanharen
jaapvanharen schreef:Yes !
Wordt vervolgd!
HOW-HOW-HOW!
Zet hem op Jaap!
Pfff, tjonge, klus zeg zo'n lampje vervangen. Goh!
Maar het is me dus WEL gelukt!
Ik heb het rooster van de speaker er nog even af gehad, kon ik even meekijken. Wel makkelijk(er).
Blijkt boven het stekkerblok dus idd nog een witte lepel te zitten.
Daarna als volgt:
- de twee bereikbare lampen met lepel en al eruit gehaald om bewegingsruimte te creeren
- daarna stekkerblokje losgewurmd (moet mi echt los anders kom je nooit nimmer bij de lange witte lepel van lampje 3). Dat palletje inknijpen en dan gelijk trekken lukt mij niet, dus maar een schroevedraaier net achter de ribbels geet, licht drukken en liocht draaien en floep)
- daarna op de tast de witte lepel gevonden en met wijs en middelvinger een kleine slag naar links gegeven en vopila: de lepel ligt los.
- Eruit kon alleen door eerst de hele lepen naar achter door een gat in de carrosserie te steken en dan met lampje naar voren eruit laten zakken.
TIP door ervaring: niet laten vallen, dan zakt het in smelle ruimten en krijg je 'm er bijna niet meer uit. Voor zolgende keer: een doek oid in het onderste gat duwen zodat er geen ruimte ios voor de lepel om te vallen
- lampje vervangen (zit met bajonet is de lepel)
- omgekeerde route terug, het lukte me niet zo makkelijk om van onderuit de lepel terug te steken, van bovenuit wel. Met ene hand vanuit onder om te begeleiden stak ik de achterkant van de lepel in het gat in de carrosserie tegenover het lampje en dan lampje met lepel en al in gat manouvreren.
Dan nog de goede positie vinden en vastklikken.
Andere lampjes terug, test YEP!
Goed, m'n hand ligt helemaal open van de scherpe randen. Ik denk dat ik voor de volgende keer m'n hand goed invet met handcreme of zo, misschien dat dat helpt.
Hoe dan ook: Ik heb het voor elkaar! HOW_ HOW_HOW !!
Dank voor alle (metale) hulp.
Groet,
Jaap
Oceanracer
Graag gedaan, Jaap! Altijd extra leuk als het dan toch lukt. Ook al hangen de vellen nu aan je handen. :-)
jaapvanharen
:D :D :D
Oceanracer schreef:Graag gedaan, Jaap! Altijd extra leuk als het dan toch lukt. Ook al hangen de vellen nu aan je handen. :-)
charly
Ik heb reeds 100x een (zogezegd) defect bovenste parkeerlampje gehad. Het brandt inderdaad niet ... doch even een niet mis te verstane tik met de vuist buiten op de achterlichtunit en het wonder is geschied. Gelukkig heb ik niet steeds het lampje vervangen bij de melding.
Oceanracer
Misschien is één keertje vervangen wel genoeg om niet nogmaals 100x een dreun tegen je unit te hoeven geven.
charly
Goh, vervangen hoeft niet. OK niet echt er stevig tegenaan gaan, effe intens liefkozen dan maar. Vermoedelijk slecht contactje in de unit.
Oceanracer
Ik heb geen Volvo gekocht om haar eens in de zoveel tijd liefkozend een tikje te geven in de hoop dat ze genegen is haar licht even op te steken. Dan maar een nieuw lampje. :lol:
