Hallo allemaal,
Volgens de dealer is de condensor vd airco lek en dat zou ongeveer 700,- gaan kosten. Op het forum lees ik dat het bij een 'aircoboer' veel goedkoper kan, maar waar in de regio Eindhoven kan ik hiervoor bij een betrouwbaar adres terecht?
De airco werkte prima toen ie nog ingeschakeld was, maar is door de dealer bij een controle als 'lek' bestempeld, waarna e.e.a. is losgekoppeld om evt. verder schade aan het systeem te voorkomen (op mijn verzoek).
betrouwbaar airco-adres omg. eindhoven?
- Msuidgeest
Bij Winparts koop je zelf een condensor, monteer die netjes in/op/voor je auto en laat hem weer vullen bij de dealer.
Heb ik ook gedaan, dealer vond het prima en scheelde de helft aan kosten.
- Oceanracer
Ook mijn condensor is "lek". Ik heb gevraagd het systeem gewoon opnieuw af te vullen. En wat bleek? Na anderhalf jaar zat er nog 935 gram in, terwijl hij met 1000 gram is afgevuld. Alle airco-systemen lekken wel een beetje.
Mijn advies: Laat ook je airco-systeem opnieuw afvullen. Zolang hij het doet, doet hij het. Na een jaar nog eens laten afvullen en dan beoordelen of vervangen noodzakelijk is. Mocht het systeem te weinig olie en koudemiddel bezitten, slaat hij vanzelf niet meer aan.
appie76
Hmm, tja, ik begreep vd dealer dat andere onderdelen schade zouden kunnen oplopen als je door blijft rijden met een lekke condensor. Broodje aap of niet? De airco deed het prima toen het lek werd vastgesteld (bij een einde-garantie inspectie).
V70 2.4T MY2001
- Oceanracer
Als de pomp niet meer aanslaat, kan hij vast gaan zitten en dan ben je zuur. Maar daar ben je toch zelf bij?
- Rob2u
Bij de Eindhovense Radiateuren Fabriek:appie76 schreef:.... maar waar in de regio Eindhoven kan ik hiervoor bij een betrouwbaar adres terecht?
http://www.erf.nl/default.asp/id,42/index.html
