binnenspiegel
- coolyo0o
niet alleen op sensor 1 nee, maar wel in combinatie met sensor 2. is 1 van de 2 kapot werkt de spiegel niet meer.
rij nooit harder dan je beschermengel vliegen kan.
ik haat bumperklevers vandaag weer 1tje voor me.
VOLVO S60 2.4 170 pk AUT 2001.
- GekkeBelg
heb je je zekeringen al eens gecheckt?
Renault Twingo Beneton '96
Mitsubishi Colt 1.6 GLXi '93
Volvo V40 1.9d 116pk Business line '03
Volvo V40 1.9d 150pk Sports line '03
Volvo S60 R '05
Volvo S60 R '05
- Oceanracer
In mijn instructieboekje wordt geen zekering aangegeven welke specifiek voor de dimmende binnenspiegel is bedoeld.GekkeBelg schreef:heb je je zekeringen al eens gecheckt?
- EVV
Normaal dimt de spiegel alleen als het donker is en er een auto achter je rijdt die je zou verblinden. Die van mij is normaal net zo donker als de buiten spiegels, alleen als er een auto hinderlijk licht heeft, dimt hij, precies zoals ik het graag zie. Dus één sensor afschermen werkt niet, dan moet je ook nog licht schijnen in de andere.
- Oceanracer
Met een duim op de sensor aan de kant van de voorruit en een Maglite richtend op de binnenspiegel, blijft de spiegel gewoon zoals hij is. :?
- Doeke Dobma
Ook ik heb ditzelfde probleem. Auto in december aangeschaft met 6 maanden garantie 'op alles'. Van de week de auto weggebracht voor een paar puntjes, waaronder de binnenspiegel. Ik heb hem weggebracht bij een specialist hier in de buurt, want de garage waar ik hem gekocht heeft zit 100km van mijn huis. De specialist hier in de buurt heeft in eerste instantie alleen een diagnose gedaan, ivm de garantie.
De specialist ziet dat de spiegel idd niet dimt, maar kan er niets aan doen. Hij ziet de spiegel niet in de computer. Hij heeft gebeld met de dealer. De dealer zegt dat de spiegel waarschijnlijk nieuwe software of een software reset nodig heeft. Volgens de dealer kun je instellen hoeveel de spiegel dimt. Schijnbaar werkt dat nu niet, dus de volgens de specialist zou de dealer de software oftewel de dimhoeveelheid opnieuw in moeten stellen/laden.
Kennen jullie dit verhaal? Ik niet en ik ben ook erg benieuwd of dit allemaal wel klopt. We zullen het afwachten...
- Oceanracer
De dimfunctie is door de dealer inderdaad naar voorkeur in te stellen. Kost overigens zo'n 60 piek!
- Oceanracer
Dat draaiwieltje naast je lichtschakelaar.
- Ab S
Die van mij werkt ook nauwelijks meer (2001). Nieuwe spiegel is 400 € incl montage (dealer). Ik laat het maar zitten.lionx84 schreef:Even iets op vissen;
Mijn spiegel werkt ook niet volgens mij, heb spiegel zoals hier beschreven wordt met die sensoren aan de voorkant.
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
360i (1988 - 2001)
- Doeke Dobma
Ik laat weten hoe het afloopt. Als de dealer het uiteindelijk sofwarematig kan oplossen, is er misschien nog hoop voor je, Ab S!
- V70 T5 assen
kuupertie schreef:"En de sensor in het airco/ECC paneel"
Is dat dat kleine rode vierkantje ?
Ik ben ook wel benieuwd welke het is .
Heb wel een idee zie foto Die in de radio zou ook kunnen..
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- Oceanracer
Die in de radio is de ontvanger voor de afstandsbediening. En nee, niet die voor de portiersloten, maar de AB voor de autoradio (en evt. de RTI) zelf.
- Markie84
De makkelijkste oplossing voor de binnenspiegel is het samenvoegen van 2 spiegels.
Zie ook http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... nenspiegel
2 weken terug heb ik bij auto rima een andere binnenspiegel gehaald €50,-. Test deze wel even ter plaatste, want je kan een exemplaar hebben welke het niet doet.
Testen is makkelijk, haal de oude binnenspiegel los, steek de bedrading in de nieuwe spiegel, sensor aan de achterkant afdekken en de spiegel moet dimmen. Wel even de motor starten.
Als je weet dat je een goed exemplaar hebt komt het "spannende werk" het overzetten van de spiegel en printplaat:
Zelf heb ik eerst de 2 draadjes los gesoldeerd, vervolgens met een huis tuin en keukenmes het dubbelzijdig tape ertussenuit gedrukt en dan komt de printplaat los. Doe dit met beide spiegels. Vervolgens oude printplaat op nieuwe spiegel plakken met dubbelzijdig tape. Alles in elkaar klikken, de spiegel in de auto schroeven en alles moet weer werken incl. de afstandsbediening van de centrale deurvergrendeling.
LET OP, teken vooraf even af op welke positie de printplaat zich bevind voor het loshalen. Op goed geluk heb ik de printplaat op exact dezelfde plek geplakt en dit is erg belangrijk, omdat anders de lichtsensor op de verkeerde plek komt en dus niet werkt.
Ik hoop dat de uitleg duidelijk genoeg is. Bij mij werkt alles weer naar behoren en dat voor 5 tientjes een middagje sturen naar auto rima en een beetje geduld bij het in elkaar zetten.
Volvo S60 2001
Nissan Almera 1998
Opel Astra 2006
Volvo 440 GLT 1994
Peugeot 205 1991
Nissan Micra 1986
Nissan Micra 1987
Nissan Almera 1998
Opel Astra 2006
Volvo 440 GLT 1994
Peugeot 205 1991
Nissan Micra 1986
Nissan Micra 1987
