Verschil in koplamp/stadslicht?
- Edwin
Zijn er in 2000 (MY 2001) verschillende typen koplampen gemonteerd en dan m.n. de stadslichten? Ik heb laatst m'n stadslampjes, die 5 watt dingen, vervangen en die zaten vlak naast de gewone lampen. Nu stond er vandaag een V70 achter mij, van hetzelfde bouwjaar (mijne is van juli 2000 en die achter mij stond was van okt. 2000) en die had de stadslampjes bij het knipperlicht in, het leek wel alsof de lamp van het knipperlicht zo'n 5/21w duplolamp was? Ik had dat bij mijn 850 ook, maar dat waren amerikaanse knipper units, deze waren dat niet want er zat geen gele reflector aan de zijkant. Ze zagen er gewoon uit als de koplampen van een MY 2001, maar dus met 'zwak brandend knipperlicht' als stadslicht?
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- S60 170pk Lpi
Dat is mij ook weleens opgevallen. Als ik het niet mis heb betreft dit een uitvoering met xenonverlichting?
Foto's van mijn huidige en vorige auto's:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
http://www.volvo-forum.nl/album_persona ... er_id=5005[/size]
- Philken
idd, bij de vfl xenon zat het stadslichtje in de knipperlichtunitS60 170pk Lpi schreef:Dat is mij ook weleens opgevallen. Als ik het niet mis heb betreft dit een uitvoering met xenonverlichting?
verschil met een non-xenon= helder glas voor koplamp en verstraler
you've been beaten by a bRick
- Edwin
Ik heb er nu twee gezien en die hadden geen xenon?
Ik heb wat foto's proberen te zoeken op internet.
Mij lijken zulke koplampen ook wel handig vanwege de betere zichtbaarheid van de zijkant van de auto als je de approachverlichting gebruikt. Nu zit het stadslichje, vanaf de zijkant gezien, achter de gewone verlichting... Zal ook wel de reden zijn dat de nieuwere modellen het stadslicht nu wel aan de zijkant naast het knipperlicht hebben met reflector (wat de USA lampen op de foto's overigens ook hebben).
Eigenlijk hadden de USA lampen dus al de "koplamp upgrade" die wij pas in 2005 kregen, op het heldere glas na dan..
snapt u het nog???
Gr. Edwin
Gr. Edwin
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Philken
dit is de USA versie (herken je aan de oranje reflector, daar is het normaal dat 't knipperlicht zachtjes meebrandtEdwin schreef:Ik heb er nu twee gezien en die hadden geen xenon?
Eigenlijk hadden de USA lampen dus al de "koplamp upgrade" die wij pas in 2005 kregen, op het heldere glas na dan..snapt u het nog???
Gr. Edwin
- Edwin
Precies, alleen degenen die ik gezien heb hadden niet die reflectoren, maar wel de zachtjes meebrandende knipperlichten zoals jij het zo mooi omschrijft?Philken schreef:dit is de USA versie (herken je aan de oranje reflector, daar is het normaal dat 't knipperlicht zachtjes meebrandtEdwin schreef:Ik heb er nu twee gezien en die hadden geen xenon?
Gr. Edwin
Zouden er twee soorten geleverd zijn in NL?
In de V70N prijslijst/specificatie brochure uit 2000 http://www.volvocars.com/nl/Documents/P ... 202002.pdf staat bij standaarduitrusting ook vermeld dat er sidemarkers in de voorbumper zouden moeten zitten??
Sorry, ben een verlichtingsfreak... :roll:
Gr. Edwin
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Philken
je kan altijd zo een us module voor de knipperlichten bijplaatsen, dan heb je hetzelfde effect als ditEdwin schreef:Precies, alleen degenen die ik gezien heb hadden niet die reflectoren, maar wel de zachtjes meebrandende knipperlichten zoals jij het zo mooi omschrijft?Philken schreef:dit is de USA versie (herken je aan de oranje reflector, daar is het normaal dat 't knipperlicht zachtjes meebrandtEdwin schreef:Ik heb er nu twee gezien en die hadden geen xenon?
Gr. Edwin
Gr. Edwin
(heb er ondertussen ook al amberkleurige lampjes inzitten
(ik ben ook een beetje een verlichtingsfreak :oops: )
- Philken
och ja: als je 3 draadjes hebt op de connector naar je knipperlicht, kan je bij V-parts de juiste lamphouder met lampje bestellen voor het US effect:
ff opgezocht:
http://www.vparts.se/en/artiklar/volvo- ... -xc70.html
ff opgezocht:
- Edwin
Net even gecontroleerd en ik heb i.d.d. 3 draadjes in de stekker zitten. De fitting heeft maar 2 v/d 3 aansluitingen in gebruik...Philken schreef:och ja: als je 3 draadjes hebt op de connector naar je knipperlicht, kan je bij V-parts de juiste lamphouder met lampje bestellen voor het US effect:
ff opgezocht:
Ik wil dit dus hebben en monteren..
Zouden ze de amerikaanse fittingen ook bij de dealer verkopen??
Zou iemand met Vadis willen kijken of het bij de dealer te bestellen, en zoja, wat het artikelnummer is?
Gr. Edwin
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Philken
als je de nrs hebt, mag je ze mij ook bezorgen :roll:Edwin schreef:Net even gecontroleerd en ik heb i.d.d. 3 draadjes in de stekker zitten. De fitting heeft maar 2 v/d 3 aansluitingen in gebruik...Philken schreef:och ja: als je 3 draadjes hebt op de connector naar je knipperlicht, kan je bij V-parts de juiste lamphouder met lampje bestellen voor het US effect:
ff opgezocht:
Ik wil dit dus hebben en monteren..![]()
Gr. Edwin
(ik heb wel maar 2 draadjes zitten, maar ik heb daar al een oplossing voor
- Doeke Dobma
Amerikaanse (USA/CND) fitting heeft nummer 8662985 en lamp 949281
Europese versie heeft nummer 8662986 en lamp 979623
Als dank voor het geven van deze nummers hoor ik graag van jullie wat deze fittingen bij de dealer kosten!
- Edwin
Bedankt voor de nummers! Heb inmiddels de 8662985 besteld bij de dealer. Kosten € 11 nogwat p/st ex. BTW, dus valt reuze mee voor zo'n significante upgradeDoeke Dobma schreef:Amerikaanse (USA/CND) fitting heeft nummer 8662985 en lamp 949281
{edit}
heb inmiddels ook een site met foto ervan gevonden met de orginele volvonummers erbij, schijnbaar zit het 21/5w lampje erook al standaard bij!
http://store.greencarclinic.com/PhotoGa ... de=8662985
{edit}
Ik vraag me wel af of dit zo aangesloten kan worden of dat het problemen geeft omdat er nu meer stroom wordt afgenomen door de knipperunit, bijvoorbeeld kabel(boom) die te heet wordt of gaat smelten? Zekering aanpassen? En of het normale stadslampje er nu uit moet?
Gr. Edwin
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Edwin
Ze zitten erin! Dealer had ze vandaag al in huis. Er zitten standaard al gele/amberkleurige lampen bij, maar die heb ik verwisseld voor witte 21/5W duplolampen, omdat gele niet mogen volgens de RDW.
De stadslampjes die er standaard inzitten heb er uit gehaald anders heb je dubbele stadslichten... Ik vind het mooi staan, ook van de zijkant gezien is het mooier en zijn ze zichtbaar door het "openingetje" in de reflector.
Gr. Edwin
Gr. Edwin
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Philken
Edwin schreef:Ze zitten erin! Dealer had ze vandaag al in huis. Er zitten standaard al gele/amberkleurige lampen bij, maar die heb ik verwisseld voor witte 21/5W duplolampen, omdat gele niet mogen volgens de RDW.
Gr. Edwin
FOTO'S
- Edwin
Was er al mee bezig, ging niet zo soepel via m'n webmail/iPad/laptop, maar nu dan tocht..... :roll:Philken schreef:Edwin schreef:Ze zitten erin! Dealer had ze vandaag al in huis. Er zitten standaard al gele/amberkleurige lampen bij, maar die heb ik verwisseld voor witte 21/5W duplolampen, omdat gele niet mogen volgens de RDW.
Gr. Edwin
FOTO'S
Zal ook nog foto's in het donker maken en plaatsen, valt het wat beter op!
@ Philken en Doeke, bedankt voor het meedenken/info!
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Philken
tis al te laat, mailke naar mijn garagist is al vertrokken met mijn bestellingEdwin schreef:Was er al mee bezig, ging niet zo soepel via m'n webmail/iPad/laptop, maar nu dan tocht..... :roll:Philken schreef:Edwin schreef:Ze zitten erin! Dealer had ze vandaag al in huis. Er zitten standaard al gele/amberkleurige lampen bij, maar die heb ik verwisseld voor witte 21/5W duplolampen, omdat gele niet mogen volgens de RDW.
Gr. Edwin
FOTO'S
gr. Edwin.
- Edwin
Heb wat foto's in het donker gemaakt, maar is toch wel moeilijk. Op één of andere manier lijken de lampen veel feller dan in het eggie?
Mijn Philips Blue Vision Ultra lampen lijken nu wel véél blauwer met de "gewone" witte stadslampen ernaast, bijna een Xenon look?!
Vooral van de zijkant vind ik het effect zeer geslaagd, als ik de approach verlichting inschakel is de voor-zijkant nu ook verlicht, dat was in de oude situatie niet het geval omdat het stadslampje toen achter het dimlicht zat vanaf de zijkant gezien.
zie foto's
gr. Edwin.
zie foto's
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Philken
dit effect wil ik ook, ondertussen mail terug gekregen van mijn garagist dat 't deze avond besteld werd
- Edwin
Lachen! Hoe ga je dat doen met je daadjes dan? Je gaf aan dat je er maar twee in de stekker had zitten?Philken schreef:dit effect wil ik ook, ondertussen mail terug gekregen van mijn garagist dat 't deze avond besteld werd
Gr. Edwin
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
