Vervangen ruitenwisser sproeiers voor
Ik las laatst op deze website dat het blijkbaar mogelijk is om de straal-sproeiers van de s/v40 te vervangen door originele waas-sproeiers. Heeft hier iemand ervaring mee en weet je welke ik dan zou moeten hebben?
Ik heb het bij de dealer nagevraagd, en de ene zegt (die altijd meteen roept dat iets niet kan omdat het systeem zegt dat het niet kan) dat de straal niet goed op de voorruit zou komen omdat 'het model van de motorkap anders is' en het daarom niet zou lukken, en de andere vertelde dat hij er zelf ook over nagedacht had, maar dat je blijkbaar grotere gaten in de motorkap moest boren omdat de nieuwere sproeiers dikker waren...
Iemand die het zeker weet?
BlackWolf
Ik zou ook graag willen weten of het mogelijk is om een andere passende ruitensproeiertje gebruiken, want de huidige is 3 keer niets. Na een poets beurt kan je weer die pijpjes (Zogenaamd nozzles) gaan richten omdat je tegenaan kwam met je doek…
98' V40 2.0T Zwart Metallic: 3” RVS Downpipe en uitlaat systeem, dubbel T4 einddempers, BMC CDA airfilter.
40mm Intrax verlaagd, Volvo Veerpootbrug, 5 Meters in A-Pilaar, JB Racing DumpValve, Zwart getinte ramen.
Chroom Blackduals, Blokjes grill, plastiek delen in kleur gespoten, Dual DIN 7” DVD en andere aanpassingen.
Walbro 255LPH benzine pomp, Sport remschijven, WaterInjectie systeem 2 nozzle setup, MTE Custom Remap.
CeeBee
Je kan ze van Phase III nemen, of van een v70 classic, past allemaal.
XC40 B3 Plus Dark
Dus een 2004 model V40 heeft van die waas-sproeiers? Hmmm....
Robbocop
Inderdaad heb ik ook last van. Als je er met de spons overheen gaat blijft er altijd een stukje hangen. De sproeiertjes gaan dan ook al scheefs staan of verstoppen. Irritant dus, ik ga eens die website bekijken.
Groet Rob.
Edit: lees net dus hier: http://www.miketdi.de/faq/pdf/sp_duese.pdf dat 98 V40 dus niet de huidige sproeikopjes in kunnen...hmmmm! Of wel? Iemand geprobeert?
Her car: V40 T4
www.volvo40forum.nl speciaal voor S40 & V40 Classic
Ik vind die PDF niet helemaal duidelijk, of ze het over al die auto's na MJ2001 bedoelen, of dat het misschien alleen voor een bepaalde auto geldt? Dan zou het sproeisysteem van de phase1 anders moeten zijn dan de phase2?
menjo
Er staat mijns insziens dat op die modellen de waaiersproeiers van de huidige modellen vanaf 2001 passen.
Ik kan wel bevestigen dat de sproeiers op mijn huidige auto anders sproeien dan bij m'n oude, maar om het nou waas te noemen...
Maar dat zouden dus vanaf 2003 pas echte waas-sproeiers zijn?
menjo
Ah het antwoord: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=2996#2996
Je kunt dus gewoon die va nde phase 2 nemen. En de motorkap heeft iig geen ander model, andere gaten zou misschien nog kunnen
CeeBee
Gaten zijn ook hetzelfde.......................
XC40 B3 Plus Dark
Hans
als je de mijne maar laat zitten... :wink:
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
BlackWolf
Na dat ik bericht van menjo en CeeBee had gelezen ging ik snel naar de dealer, ik heb twee gekocht van model jaar 2002 en ze passen prima ;)
Bedankt voor de info :) Sproeiers spuiten gespreid over een grote vlakte en heeft maar een gat.
Onderdeel nummer is: 30655605
Kosten zijn €5 ex btw (2 x kosten €10,90 inclusief btw)
Zie de verschillen:
Zo ik kan weer naar werk :P
Bestelling is de deur uit, dank dank :)
BlackWolf
Heb net even op snelheid getest, en het spuit net zo ver als vorige, iets te laag naar mijn zin, ik reed wel 140km/h. Maar wat wil je met die snelheid.
menjo
Hehe, op die van mij zitten trouwens ook de oude :P Het is dus pas vanaf 2002 dat ze er op zitten. Heb ik ook weer wat om te vervangen.
Ik vind het niet erg dat het met 120 (want harder rij ik natuurlijk niet :) ) niet bij de achterbuurman op de voorruit aankomt...
Welles
menjo schreef:Heb ik ook weer wat om te vervangen.
Precies mijn gedachte! Ik moet echt stoppen dit forum te lezen... ;)
S40 1.8 | 1997
Ik zal mijn vragen in het vervolg zo proberen te stellen dat ik anderen niet op ideeen breng, ok? :lol:
BlackWolf
Ja doe dat! Eerst die alu ringen op de tellers en nu dit! :p Grapje hoor ;)
Ik was het al vergeten dat wel, maar laatst op een B-weg moest ik mijn ruit sproeien maar in plaats van de ruit was ik de berm aan het sproeien dus ik dacht er wel aan maar wist niet dat er een andere versie was.
Stel je voor dat je naast een fietspad staat en een fietser helemaal blind sproeit zeg :shock:
Bedankt arnoudh dit soort ideeën zijn altijd welkom.
menjo
Gelukkig houdt hij het nog bij redelijk goedkope dingetjes.
V480-S60
Maar dit is nuttig. Aluringetjes is alleen maar mooi. (als je er van houdt)
