Lek in radiator
V70D5AWD
V70 vrienden,
Naast het probleem van de tik in de motor van mijn V70D5AWD GT 2006 heb ik nu ook last van een lek in de radiator. Althans, een groenachtig spoor loopt van boven in de radiator naar onderen en vormt een mooi klein plasje onder de auto na een rit.
Ik denk dat daar het probleem zit en zal dus de radiator moeten vervangen. Enig idee wat zo'n ding kost ? Heb natuurlijk geen zin om tijdens een lange rit het gat groter te zien worden en te eindigen in de vluchtstrook.
20 april gaat sowieso het blok onder de loep vanwege het tikken dus wil dit dan ook maar meteen laten doen. Pfff Gaat al met al een leuke rekening worden....
Msuidgeest
Je kunt het laten doen (misschien kan de dealer een prijs afgeven), of je kunt je kenteken intoetsen op www.winparts.nl Dat betekent alleen dat je het zelf moet doen ...
V70D5AWD
Msuidgeest schreef:Je kunt het laten doen (misschien kan de dealer een prijs afgeven), of je kunt je kenteken intoetsen op www.winparts.nl Dat betekent alleen dat je het zelf moet doen ...
Thanks ! Komt op 144 €. Valt wel mee toch ?
agria32
Boven op de radiateur loopt ook het slangetje van het expansievat. Is die wellicht lek?
V70D5AWD
Het groene spoor start ongeveer op tweederde van de radiator als je er boven staat links en aan de achterkant (motorzijde) maar ik zal morgen nog eens goed kijken. Als het het slangetje zou zijn ben ik natuurlijk goeikopur uit..
V60PIH MY2014
V70D5AWD Edition sport 2007
Thijs
Balen man, al de pech.. Wordt tijd dat je eens ongestoord kan gaan genieten van die bak!!!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
