veerschotel v70
Voor kenners: de "Roffel"
fynn
Vorig jaar heeft mijn garagist een veerschotel vastgezet. In de weken ervoor diverse monteurs, waaronder volvo, anwb en een kwikfitman laten luisteren en niemand kwam op het idee van de veerschotel.
Nu heb ik, binnen een jaar hetzelfde probleem. Heb al een afspraak gemaakt voor wederom vast laten zetten.
Herkent iemand dit probleem bij de v70?
Zeven persoons V70 2.5 TDI
edraket
Is dat aan de voor of achterkant? Ik vermoed aan de achterkant. Dat gebeurt inderdaad wel vaker. De veer kan daardoor schuiven en geluiden gaan maken bij inveren.
De veer zit aan de onderkant geklemd met een schotel in de veerpoot. Aan de bovenkant van die schotel zit er een bout doorheen. Deze bout zit geklemd in de schotel, maar het komt vaak voor dat deze aan de bovenkant meedraait. Een klein laspuntje op de bout is de oplossing, met een tang bijvoorbeeld s de bout niet vast te houden. Aan de onderkant zit een moer om de schotel op de veer te trekken. Als de bout niet meedraait kun je de bout van onder vastdraaien, maar je kunt er ook wat locktite opdoen voor montage waardoor hij waarschijnlijk niet meer lostrilt.
msombroek
Las ook dat voor een veerpootbrug een hoop ellende oplost en stijfheid geeft.
Marco Sombroek
