Grom Audio iPod/USB interface geinstalleerd - eerste indruk
davidjoost
edit naar eigen topic
Ik: 1999 Volvo S80 T6 'Bi-Fuel' (Vialle LPi) - 304.000 km
Moeders: 2006 Volvo S80 3.2 (Vialle LPi) - 210.000 km
Vader: 2004 Volvo S80 2.5T (Vialle LPi) - 170.000 km
t5power
ik heb ook eens met een fm transmitter geprutst, wat een ellende!
En het uitbouwen van je dashboard valt reuze mee, ik ben totaal niet handig met electronica, maar het is mij ook gelukt!
(1997) Volvo S40 2.0
appie76
FM transmitter is alleen aardig (maar ook niet meer dan dat, ik zou het niet 'goed' willen noemen) als je kleine stukjes rijdt in een gebied waar je een (vrijwel) lege FM frequentie kunt vinden. Zodra je langere stukken gaat rijden, dan is de kans groot dat je op een gegeven moment een zender treft die op jou frequentie uitzendt, met alle storing vandien....
V70 2.4T MY2001
appie76
Mijn GROM heeft ook de bekende fluittoon en ik heb van Motrade ook een nieuwe kabel opgestuurd gekregen, met extra filter op de 12V-aansluiting. Er zit t.o.v. mijn vorige kabel nu een flink stuk extra electronica (ingepakt in een smeltkous dus ik kan niet zien wat er precies in zit) van pak-m-beet 3x2x2 cm.
jkatier schreef:heb vandaag een nieuwe kabel met ontstoringsfilter ontvangen MoTrade.
Direct gemonteerd en de fluittoon lijkt weg te zijn!
prima geregeld!
Als extra aansluiting heb ik nu een zwarte GRND-kabel (voorzien van een aansluitringetje/oogje), alleen weet ik niet waar ik deze precies moet aansluiten (ja, op de massa, duhuh, maar waar?). Hoe heb jij dit gedaan? Zit er ergens onder de dash een massa-punt waar je gemakkelijk bij kunt?
V70 2.4T MY2001
VolvoTech
Oogje afknippen en op dezelfde massa aansluiten als de HU bij voorkeur.
Dus in de kabel oom van de HU insolderen!
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
appie76
ow, bummer, daar had ik dan eigenlijk weer niet zo'n zin in. Zijn er geen posi-tap-achtige oplossingen hiervoor in de handel die goed werken? Ik ben echt een n00b op dit gebied, maar als iemand een artikelnaam/-nummer/hyperlink voor me heeft, dan houd ik me aanbevolen!
V70 2.4T MY2001
VolvoTech
Als je geen (of minder) storingen wil, insolderen....
www.volvotech.eu
appie76
okido, dan kom ik er niet onderuit denk ik. Tenzij....
kan ik die massa mbv dat oogje niet aan de achterkant vd HU schroeven? Gewoon een schroefje loshalen, kabeloogje ertussen en weer vastzetten. Of is dat geen massa? (=suggestie van Motrade)
Anders moet ik mijn soldeerbout maar eens af gaan stoffen denk ik...
V70 2.4T MY2001
Mrlten
Ik ben aan het kijken naar een GROM of iMIV, zou iemand mij kunnen vertellen of de GROM ook de namen van de tracks weer gaat geven op mijn HU-803? Op de website van GROM staat dat dit bij sommige radio's werkt maar verder niet gespecificeerd welke...
appie76
Volgens mij doet ie dat niet. Ik gebruik alleen de bluetooth interface en daar gebeurt het iig niet. Elders in dit topic staat volgens mij dat hij het igv ipod en usb ook niet doet, moet je even terugbladeren.
V70 2.4T MY2001
davidjoost
Ik heb maar even een eigen topic geopend:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=42907
Mrlten
Ik heb gisteren mijn bestelde GROM in de auto ingebouwd, even de korte beschrijving :)
Het inbouwen heeft mij zo'n 3,5 uur gekost, dit komt omdat ik lang bezig was om uit te vogelen waar ik de GROM zou laten. De GROM zit nu rechts-achter de radio (passagierzijde) vastgezet met een tyrip aan een beugel die daar zit. De usb kabel komt achter het dashboardkastje omhoog.
Tip! Ga de 12 volt aansluiting solderen, die positap ziet er wel heel erg lullig uit.
Tip 2! Als je bezig gaat met de radio, haal even de zekering van de radio los (die zit links bij de deur). Ik had per ongeluk de 12 volt lijn d.m.v. een stanleymes verbonden met de radio behuizing, dat vonden zowel het mes als de zekering niet leuk...
Toen ik alles aan had gesloten en voor het eerst de usb-stick erin deed, deed de GROM niets. Hij gaf disk 01 - track 01 weer en verder niets. Even later wisselde ik weer van FM naar de cd-changer en toen kreeg ik muziek. Volgens mij was de GROM nog de stick aan het indexeren.
Op de usb-stick had ik 20 mappen met muziek aangemaakt, de radio (HU-803) laat maximaal 10 mappen zien maar het mooie van de GROM is dat map 11 t/m 20 ook als 01 t/m 10 worden weergegeven. De GROM kan dus meer mappen aan dan de radio denkt aan cd's aan te kunnen!
Over het geluid ben ik te spreken, het klinkt net zo als wanneer je een cd aan het spelen bent. Een minpunt van de GROM is dat de eerste halve seconde van een nummer niet wordt afgespeeld waardoor je bij sommige nummers net het beginstukje mist.
RicoK
En ik vond nu juist die positap wél een erg mooie vinding :wink: . Ik vond/vind hem/haar erg solide.
Leuk om te horen dat (in ieder geval) jij meer als 10 mappen c.q. CD's kunt afspelen. Dat ga ik zeker eens proberen!
Jouw minpunt, dat de GROM de eerste halve seconde niet afspeelt, kan ik niet bevestigen. Ik heb een grote verscheidenheid aan muziek en nog nimmer heb ik ervaren dat ik een beginstukje mis.
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 02-2001 - Ash Gold Metallic - HU-603 - GROM-audio - 16"; Mimas zomer en 16"; Mimas winter
t5power
Volgens mis je de halve seconde omdat je niet de positap hebt gebruikt Mrlten ;)
Mrlten
Dat zal het zijn heren ;) Ik heb de vraag bij GROM neergelegd, misschien dat zij een oplossing (behalve er maar aan wennen) hebben.
Volvofan1965
Kan het er niet aan liggen dat je 20 mappen hebt ipv 10? de radio kan standaard niet meer dan 10 CD's aan, met 20 mappen (20 CD's) gebruik je misschien oneigenlijk een stukje van het geheugen waardoor er mogelijk niet direct kan worden afgespeeld vanwege indexering of zoiets?
RicoK
#*$&Grmbl. Ik heb vanavond de GROM moeten uitbouwen......
Ik had, nadat ik eens wat rustigere muziek (Paul Simon - Graceland), op een wat hoger geluidsniveau ben gaan luisteren, toch DÉ fluittoon die hoger wordt naarmate het toerental oploopt. En als je deze fluittoon eenmaal hebt gehoord hoor je hem continu....
Wat blijkt nu, ik heb 'versie 837'. De volgende versie #838 heeft een zwaarder ingebouwd ontstoringsfiler waardoor de fluittoon zou moeten verdwijnen. Ik ga deze volgende week retourneren aan MoTrade waarna ik de interface #838 krijg teruggestuurd. Goede after-sales tot dusver!
To be continued......
appie76
Dat nummer, kun je dat ergens aflezen?
V70 2.4T MY2001
RicoK
Ja, als het goed is, is de GROM interface voorzien van een sticker met Batch# 837.... of Batch# 838.... erop.
RicoK
Ik heb vandaag de GROM-U2i.2-VOL01 Batch# 838 ontvangen van Motrade mét een GROM Audio 2 GB USB-Stick. Super service!! Aanstaand weekend ga ik de GROM 838 inbouwen. Het fluittoon-euvel zou nu opgelost moeten zijn.....
To be continued....
Terug naar “Algemeen A-V-N”
