intercooler vervangen
Maus-met-Volvo
Hey volvisten,
Ik ben nu echt toe aan een nieuwe intercooler, hij is helemaal vettig, op één mooi rond plekje na. Bij dat plekje voel ik 'm bij stationair toerental lichtjes blazen. 1 en 1 is dan 2 hè!!?
Ik zou graag willen weten welke intercooler (onderdeelnummer) ik moet hebben, misschien dat iemand met VADIS mij kan helpen? mocht iemand meer gegevens willen hebben, dan kan ik en PM sturen. Ik kan aan een ic komen van 2004, maar weet niet of die voor mijn auto geschikt is. Ook schijnt dat er IC's zijn met en zonder sensor; ook daarvan weet ik niet welke ik zou moeten hebben. Wie o wie kan mij helpen? Alle tips voor vervanging zijn welkom!!
V70 D5 163 PK, 2003, Ursa 16";, HU-603, Nautic Bleu Pearl 417-26
Thijs
Met of zonder sensor, is dat niet zelf te beoordelen? Als er een sensor op zit zou er ergens een draad vanaf moeten komen, en die moet zichtbaar zijn dan?
Dan weet je dat iig ook!
Succes met de klus!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
Maus-met-Volvo
In zeker ezin heb je gelijk, maar als ik niet zie dat er een draad is weggewerkt dan heb ik straks de verkeerde, dus ga ik op zeker met mijn vraag op het forum. In ieder geval bedankt!
JeffreyDM
Als je naar de aansluitingen kijkt op de intercooler waar de dikke darmen op toekomen moet je de sensor zien als je er een hebt , de sensor zit normaal op de linkse aansluiting als je van voor de auto in het motorcompartiment kijkt. Ik heb bij mijn s60 geen sensor zitten maar de aansluiting , stekker zie ik wel klaarzitten.
succes
Maus-met-Volvo
Ik heb inderdaad een sensor. De sensor zit bij de slang vast met een torx schroefje aan de luchtfilterzijde van de auto.
Thnx!
abbabak1
He Maus, hoe is het er nu mee ?
Dacht ik kijk eerst even naar de kosten maar op www vanaf €280 voor oem nr 31274554 ...
Er is ook iemand die hem heeft schoongemaakt en een lek aan de buitenzijde heeft gedicht...
soon: Scheafler Bio Hybrid
KTM Macina Sport 9
Smart cabrio 451 ed, 2012 battery owned
V60 d6, 2015, summum, glasdak, trekhaak
BMW F800GS te koop
https://photos.app.goo.gl/KWgEiAxusqSjd3zG9
abbabak1
Op ebay.de is ie net afgelopen maar er is er maar 1 van 6 verkocht. 31274554 voor E189 !
Daarom dit weekend op mijn gemak zelf aan de slag geweest...met de Dice beschrijving niet echt werk...
Heb met E50(50% ethanol, rest benzine) gespoeld en daarna doorgeblazen met lucht en 12u open laten staan.
Tricky is het terugplaatsen in je eentje :P Overigens zonder brug maar mijn oprit loopt omhoog voor de garage en heb natuurlijk een XC en daarom eronder wat extra ruimte...
Resultaat na veel filteren is 2 vingerhoedjes vuil dus vraag ik me af of dit werkelijk het probleem was...overigens is de mijne nog wel dicht...
Morgen kou en regen dus kan kan ik even testen of koude motor bij stevige acceleratie nog roet oplevert...
KTM Macina Sport 9
BMW F800GS te koop
