beste allemaal,
mijn volvo 440 uit '93 gebruikt nogal wat olie,
wat is een oplossing hiervoor?
blok reviseren of laten vervangen??
mvg jochem
olieverbruik 440 2.0i 1993..
- Richard
Is dit niet gewoon een kwaal van de renault motor?
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
Heb je een blok met een rode peilstok? Daar schijnt dat vaak voor te komen.
Blok vervangen lijkt me wat teveel van het goede
Ik weet niet precies wat de oorzaak is, maar misschien eerst maar is kijken of er niet ergens een pakking lekt ofzo?
Volvo 440 DL 1.8i CVT
- Richard
peilstok verhaal is idd erg leuk maar veel handelaren weten dit ook en vervangen de pijlstok.
Ligt er ook olie onder de auto dan?
- Richard
Hoeft ook niet door een orginele vervangen te zijn he. ik heb er ook al een aantal gezien met een zwarte pijlstok. Maar goed. maakt verder ook niet uit. Gaat het probleem niet oplossen.
- Iroll
Als het een 2.0i van MY '93 is dan is het een rode peilstok. En dat zijn notoire oliezuipers. Kan zomaar 1ltr per 750 km gebruiken. Als hij geen olie lekt dan maakt het verder niets uit, kost je alleen een hoop olie. De 2ltr blokken van na '93 zijn aangepast door Volvo wat olie verbruik betreft. Alle andere blokken met een rode peilstok hebben dit olieprobleem dus niet, dan is er dus sprake van slijtage bij olieverbruik.
het is een rode peilstok, en qua olie verbruik heb ik het over 1 liter op een kleine 1000 km.. er ligt olie op de grond, maar volgens mij wel op de plaat onder de moter.. maar dat kan ik niet zo goed zien.. uitlaat kleur wat wordt daarmee bedoeld, er zit daar net een nieuwe einddemper op.
- Iroll
Voor een 2.0i met rode peilstok is dit olieverbruik niet uitzonderlijk. Olielek zou ik wel naar kijken. Kan iets heel simpels zijn zoals een lek van de aftapplug. Nieuw koper ringetje ertussen en het kan zijn opgelost. kan ook een oliekeering zijn bijv. Lekt er veel olie weg?
Kijk in de uitlaat. Normaal moet de niet zwart zijn maar mooi schoon zeker met die nwe einddemper. Maar bij jou zal er wel behoorlijk wat zwarte aanslag binnenin zitten van de verbrande olie. Steek je vinger er maar eens in, die zal er ws zwart uitkomen.
Koop goedkope 15W40 of probeer dikkere 20W50, dat kan schelen in het olieverbruik en hou het peil goed in de gaten! Bijv. bij de aldi kopen en gewoon doorrijden. Behalve het olieverbruik zijn de blokken verder prima.
- The Volvoboy
Of er blauwe rook uit komt
Koen
ik zal eens naar ''lek'' gaan kijken, ik koop bij de garage nu jerrycannetjes vol olie, zodat ik altijd wat bij me heb, dat is volgens 5 of 10w40..
mijn vorige auto (en motor) heb ik ook al naar de knoppen geholpen door olie, dus 3x is scheepsrecht, ik hou het olie peil nu bij..
