Is het normaal dat de DSTC paar keer per dag in werking treedt? Ik rij niet grof ofzo, maar na een bocht is ie meteen actief, gebeurd 3 keer per dag ong. vind t redelijk irritant eigenlijk!
wie heeft dit ook?
- MartenS40
Dat is zeker niet normaal, ik heb in verscheidene S40/V50's gereden en op droog wegdek moet je behoorlijk je best doen, om het lampje uberhaubt te zien. Zeker in bochten moet je flink wat lef hebben, alleen als je flink ruig optrekt wil ie dan nog wel eens aangaan. Bij nat weer heb je het trouwens ook niet zomaar, ik zie het lampje eigenlijk nooit, behalve als ik het expres forceer of het extreem glad is.
Mijn Volvo's
- Rutger
Heb ik alleen nog maar gezien tijdens sneeuw en ijs...ff laten checken denk ik.
Weet je zeker dat je banden of je onderstel in orde zijn?
Bij mij kwam het systeem ook ineens vaak spontaan in werking toen ik met een lekke schrokbreker reed, in een beetje bocht ging het lampje gelijk aan.
- Dieselaar
bij mijn v70 gaat het aan als ik een bocht scherp neem, of gas geef bij uit de bocht komen, niet eens veel gas. kan zeker met de banden te maken hebben, of het wegdek want systeem gaat aan als wielen doorslippen.
V70 D5 geartronic summum 2006
Saab 9-3 1.9TiD
- Battlecruiser
In sommige bochten waar het wegdek bv. scheef de verkeerde kant opligt (of bij een rotonde) kan het vaak gebeuren dat het systeem een heel ietsje ingrijpt.
Als je zo'n bocht elke dag neemt, dan gaat het lampje opvallen.
Volvo Rules the Road
technojean
Als ik mijn best doe dan zie ik het lampje ook meermaals per dag oplichten, maar dan moet je inderdaad als iets vlotter rijden. Overigens rij ik met michelin premacy hp 205/55 banden die toch redelijk wat grip geven. Met slechtere banden gaat het lampje nog vaker oplichten
. Wat me wel opvalt is dat een S40/V50 een stuk minder vlot door een bocht wil dan een 1 reeks van bmw met dezelfde bandencombinatie, er ligt gewoon teveel gewicht op de vooras die bij het minste ervoor zorgt dat de wagen onderstuur heeft. Dit zorgt er anderzijds wel voor dat 99% van de bestuurders in zo'n situatie de wagen onder controle kan houden in tegenstelling tot een bmw die in overstuur gaat.
adnan
Effe terug van weggeweest. bedankt voor.de reacties.. kheb er michelin hp primacy eronder 16". in de bochten wanneer ik gas geef springt ie in werking.
Kan het zijn dat ze met uitlijnen iets vergeten zijn vast te zetten?? totbdie tyd had ik er geen last van namelijk.
Ramon&Ramon
Heb je banden met een groot profielverschil?
- MartenS40
Als je zeker weet dat het met uitlijnen begonnen is, dan zou ik toch de uitlijner even op zoeken. Daar is het mee begonnen, en die hebben misschien een fout gemaakt. Misschien de originele waarden veranderd.adnan schreef:Effe terug van weggeweest. bedankt voor.de reacties.. kheb er michelin hp primacy eronder 16". in de bochten wanneer ik gas geef springt ie in werking.
Een verkeerd uitgelijnde auto kan goed die problemen veroorzaken.
Merk je het niet dat hij zich vreemd gedraagt qua wegligging?
Mijn Volvo's
adnan
wegligging is goed. niks mis mee.
ben al bij de uitlijner geweest, hy heeft t opnieuw getest, uitlijning is goed.
sinds paar dagen heb ik het niet meegemaakt nog. das een week later na de test bij de uitlijner.
duimen dat het zo blijft dan maar.... wel vreemd
