S60 + HTC Wildfire Bluetooth troubles
waxweazel
Onlangs mijn nieuwe S60 afgehaald. In de wolken natuurlijk want ervoor nog niet met volvo gereden :)
Voor mij is bluetooth wel handig meegenomen aangezien ik veel in de wagen zit maar hier schort nog iets aan.
Ik heb een HTC wildfire (Android 2.2.1) en deze staat in de lijst van compotibele telefoons. Om te pairen, geen probleem. Meteen daarna bellen, geen probleem. Echter als ik de telefoon gewoon zo laat is de connectie na een minuutje zeker al weer verbroken.
Op de site (http://www.volvocars.com/nl-be/sales-se ... ooth2.aspx) zag ik wel dat het getest is geweest met versie 2.1 update 1 maar een downgrade zal er wel niet in zitten aangezien die van mij nu momenteel op factory default staat.
Iemand een idee hoe dit kan opgelost worden... ?
D5R-Design
Welkom in het slechte huwelijk van HTC en Volvo.
Ik stoei hier al een 1/2 jaar mee.
Soms doet hij het een week goed en dan weer een paar maanden niet.
Alleen jammer dat Volvo naar HTC wijst en HTC naar Volvo.
Hierdoor zit ik als klant tussen de wal en het schip en niemand die zich hier voor hard maakt.
Volgende auto gewoon een Burry laten in bouwen.
Kan ik zelf uitzoeken welke telefoon ik neem...
Was één V90
Nou ik heb met mijn HTC een mailtje gestuurd naar HTC (gaat dan over de Trophy 7) enne die hebben met een update uitgebracht en toen waren alle problemen weg.
hotpants
Zelfs bij het nieuwe systeem van Volvo Sensus blijft de HTC problemen geven. Het is ook alleen de HTC die problemen blijft geven. Een Samsung Galaxy met Android werkt prima.
Een tip is om een iphone te nemen, dan ben je van al het gedoe af!
Volvo For Life
rsnhakan
hotpants schreef:Een tip is om een iPhone te nemen, dan ben je van al het gedoe af!
Verstandige keuze ;)
D5R-Design
hotpants schreef:Zelfs bij het nieuwe systeem van Volvo Sensus blijft de HTC problemen geven. Het is ook alleen de HTC die problemen blijft geven. Een Samsung Galaxy met Android werkt prima.
Ik werk al de hele dag tussen die appel meloten.(drukkerijen)
Dus geen haar op mijn hoofd dat ik zo een i telefoon koop.
Gelukkig mijn oude Sony ericsson doet het wel met die IKEA blauwetand.
Zweeds??
Was één V90
waxweazel
Thank voor de replies tot nu toe.
Vandaag heb ik wel nog wat vooruitgang geboekt (maar wie weet hoe lang het zal duren)..
Ik zat meer dan een uur in de wagen en zonder problemen heeft het ding gewoon een vol uur gewerkt! En hoe ? Wel, ik heb telefoonboek synchroniseren afgezet. Dus geconnecteerd met een factory default wildfire en geen telefoonboek synchronisatie want dat vergde blijkbaar teveel.
Als ik dan mijn contacten in het auto telefoonboek bewaar dan werkte alles perfect. Eens kijken of het blijft duren .. :)
I'll keep you posted :)
rsnhakan
In de tussentijd zou je misschien ook foto's van je S60 kunnen laten zien. :)
waxweazel
Ik heb een paar foto'kes, maar ik moet er dringend eens de canon uithalen en wat goeie bijmaken :)
rsnhakan
Mooi ding :) Interieur ziet er ook mooi uit!
waxweazel
Ja daar ben ik nog het meeste tevreden van :)
Ivm de bluetooth, tot nu toe geen problemen meer mee gehad, dus ik ga denk ik eens de volgende stap doen : Terug de laatste updates op de telefoon zetten maar nog altijd geen telefoonboeksynchronisatie doen.
Als dit dan helpt, haal ik wat nummers uit het telefoonboek en probeer ik de synchronisatie nog eens.
D5R-Design
Ja het helpt...
Ik heb vandaag getest.
Als ik het toestel laat synchroniseren gaat het na een halve minuut mis.
Bij het uitschakelen in het Volvo menu van het synchroniseren telefoon gaat het goed.
Ongelofelijk als dit de oplossing is.
Vandaag 4 uur getest en het lijk goed te gaan.
Was één V90
vectrex
Ben benieuwd straks met mijn htc, waxweazel, eindelijk nog een copper. Op foto's ziet het er altijd wat mat uit, maar in de zon hele mooie kleur.
Volvo V40 momentum D4
Volvo S60 Base D2
Bmw 118d M
Alfa Romeo GT JTD
Citroen C5 break hdi
Renault megane coupe 2.0 8v
Alfa Romeo 155 TD
Opel Corsa 1.5D
waxweazel
D5R-Design schreef:Ja het helpt...
Ik ben blij dat het voor jou in ieder geval ook al beter gaat als je de synchronisatie uitzet. (Volgens mij probeert hij dan constant opnieuw te sync'en)
Vandaag doe ik terug 2 updates van android en dan kijk ik eens of dat ook nog altijd werkt. En dan de laatste stap, minder telefoonnummers en sync terug aanzetten.
Vandaag heb ik ook naar volvo sterckx gebeld en ik moet het eens op mail zetten zodat ze het kunnen doorsturen naar volvo zelf.
BlackcurrantV70
Ik weet niet of een C70 MY11 dezelfde bluetooth installatie heeft, maar wij hebben exact hetzelfde probleem met onze C70 D3.
Een Nokia E65 werkt perfect, maar een Blackberry Bold 9700 verliest de verbinding steeds na enkele seconden, zodra de synchronisatie begint.
waxweazel
Kijk eens bij je instellingen welke versie van bluetooth je hebt. Bij mij was dit 5.0.0.17L (of toch iets in die aard :))
Volvoray
Ivo dat is in een v60 niet het geval ik heb ook een Blackberry bold 9700 en dit werkt zonder problemen met het telefoonboek.
waxweazel
Hmm vandaag dus nog wat verder gespeeld.
Nu heb ik telefoonboek synchroniseren terug aangezet en wat blijkt. Het lijkt gewoon te werken nu... !
Enig verschil, ik heb een hoop ongebruikte nummers weggedaan zodat ik een pak minder nummers had...
Nu zie ik wat het wordt, indien er weer connectieverlies voorkomt zet ik het gewoon terug uit.
ZX10r
aantal nummer mag het probleem niet zijn, op mijn Iphone staan ruim 800 contacten en dat werkt feilloos
Out XC 70 D5 full option
Ik heb regelmatig dat na het starten van de auto hij geen van mijn beide telefoons kan vinden, en het uiteindelijk opgeeft. Dan is het soms nog wel een optie om de telefoon 'zichtbaar' te maken, maar ook dat wil niet altijd werken.
Dit met een Samsung Galaxy S en een iPhone 4, toch niet echt de zeldzaamste types...
Meer mensen met dit probleem?
