Maandag begon op de snelweg mijn buitenspiegel ineens te trillen. Op de dichtsbijzijnde parking geconstateerd dat hij er los inhing. Dus meteen maar eruitgetrokken. (alleen het spiegelglas)
Bij de familie aangekomen was pa meteen bereid de spiegel met industriele lijm "even" vast te plakken. Dat lukte idd perfect alleen jammer dat hij een druppeltje op de "schouder" van de V70 liet vallen.
Natuurlijk binnen een paar seconden keihard en niet meer te verwijderen.
Ik heb het druppelspoor (4cm) al ingesmeerd met WD40 en geprobeert het spul eraf te krabben maar zonder resultaat.
Heeft iemand een handige tip? Ik durf niet zomaar een lijmverwijderaar oid te gebruiken aangezien ik bang ben de blanke laklaag dan ook te verwijderen.
(Ik heb als laatste oplossing het idee om de boel op te schuren en polijsten. Dit kan een bevriende autopoetser voor me doen).
Spiegel geplakt/ lijm op de deur.
- wim de jong
mag ik vragen welke lijm je gebruikte?
Ik zit nog steeds met een los spiegelgals, en kijk tegen het verwarmingsmatje aan.
Is die lijm wel warmtebestendig, EN warmtegeleidend?
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- blastaway
ff met flinke korrel polijsten of wetsanden
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
945i
Dan moet je wel weten hoe of wat, een leek maakt gegarandeerd een doffe plek...
Een goeie lijm is Locktite, en verwijderen van lijmresten zou ik eerst met wat thinner proberen, al geldt daarvoor hetzelfde als bovenstaande...
Autoshampoo
Je zou inderdaad thinner kunnen gebruiken, maar ik sta niet garant voor de gevolgen
Arnoud
- BlackcurrantV70
wasbenzine kan je proberen, dat kan geen kwaad voor je lak
Biarritz
Heb toevallig woensdag precies hetzelfde meegemaakt en ben direct bij de dealer langs gereden. Die vertelde mij dat de spiegel niet geplakt kan worden. Heb er dus een nieuwe op laten zetten voor 78 Euro
- Carfreak
Bij de dealer is niets te repareren. Meteen een nieuw onderdeel is tegenwoordig het credo
Inmiddels met thinner erbij geweest. Handmatig gepolijst maar nog geen bevredigend resultaat. Zoals blastaway ook aangeeft blijkt de enige manier het afschuren van de toplaag lijm zodat eea weer glad wordt. Na machinaal polijsten zou het er weer redelijk uit moeten zien. Helemaal weg zal het nooit gaan is mij verteld omdat de lijm in de blanke laklaag is gevreten.
Wat heb je nu geleerd spelende man? Nooit knoeien met secondenlijm in de buurt van je geliefde heilige koe!:D
- blastaway
Met wetsanden krijg je altijd een doffe plek anders doe je iets niet goed. Daarna moet je hem weer opbouwen met pasta's en wax en/of Sealant
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- Jeroentje
lijm verwarmen. Niet met een verbrander natuurlijk. Stickerverwijderaar? Dat zou geen kwaad doen op de lak. Maar zou er nog steeds voorzichtig mee zijn.
Ford escort MK3 1984. 1.6 8vEFI turbo 200PK
Ford fiesta MK3 1994 xr2i 1.8 16v 130PK.
Volvo 440 turbo '93.
Opknappen en opfokken dat ding. T25 in aantocht
- chris_zweden
aceton geprobeerd? goedje zit in nagellak remover...
Volvo S80 D5 Geartronic Summum MY07
security line, audio line, climate line, winter line, professional line, chrome pakket, standkachel, personal car communicator , geventileerd leder+verwarmbare voorstoelen, elektrisch verstelbare passagiersstoel, neerklapbare hoofdsteunen achter, verwarmbare achterbank, classic wood schakelpookknop, blind spot information system (BLIS), audioconsole achter, bluetooth, trekhaak, park assist camera, nivomat, enz.
Rica stage2
Rica stage2
- Carfreak
Verwarmen is idd ook een tip die ik kreeg. Ik laat eea over aan een professional en hoop op een zo mooi mogelijk resultaat.Jeroentje schreef:lijm verwarmen. Niet met een verbrander natuurlijk. Stickerverwijderaar? Dat zou geen kwaad doen op de lak. Maar zou er nog steeds voorzichtig mee zijn.
- Turbodesk
Gewoon bij de bouwmarkt een kleine tube met secondelijm verwijderaar halen. Heb ik ook, werkt prima.
Dit op de opgedroogde lijm smeren en in laten trekken. De lijm word zacht en is te verwijderen.
- Carfreak
En zonder gevolgen voor de blanke lak laag? Straks verwijder ik die er ook nog bij
Bedankt voor de tip maar ik waag me er liever niet aan.
- Turbodesk
Je hoeft nergens bang voor te zijn. Ik heb het zelfs gebruikt op het dashboard van mijn vorige V40. Daar had de vorige eigenaar wat gedrupt. Het tastte zelfs het dashboard niet aan, dus de blanke lak is echt wel veilig.
- blastaway
Ik ben benieuwd naar de oplossing. Post je die wel Ff?
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- Carfreak
Ga ik zeker doen. Moet nog even geduld hebben omdat de professional met vakantie is
