Deurpaneel verwijderen
Graspony
Een goede morgen,
Ik heb mijn schoonouders hun volvo xc70 D5 uit 2005 overgekocht.
Rijd zalig, nu onze 4maand oude dochter al haar spulletjes mee verhuizen is absoluut geen probleem meer.
Echter zit ik met een probleem. Aan de linker achterzijde waar de maxicosi staat gaar het slot niet meer elektrisch open en dicht. Wel aan de klink binnen in. Ik hoor het motortje van het slot werken maar het slot wil niet open.
Ik heb al geprobeerd om het deurpaneel te verwijderen maar zonder resultaat. Het lukt mij niet om die ronde dopjes die je zogezegd in het midden moet indrukken te verwijderen. Heb al op het forum gezocht en een link gevonden via de volvo site om het deurpaneel te verwijderen maar die is gewijzigd en staat geen handleiding meer bij.
Kan iemand mij in detail of eventueel via een foto wijs maken hoe ik dit er zonder veel beschadiging kan afhalen. Heb geprobeerd met platte schroevendraaier :(
Groetjes,
Steven
Volvo xc70 D5 2005 248000km.
sbv
In het midden van die dopjes zit een plastic stift, die moet je naar binnen drukken en dan haal je het plastic dopje zo los.
Het stiftje is lastig te zien, maar het zit er echt
euerw
soms helemaal door drukken als het niet los laat
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
Graspony
:P Heb het gevonden, knap verstopt dit klein gaatje in het midden.
Dank u voor de tip.
Heb het slot gedemonteerd en bekeken maar zie er niets verdachts aan en is niet open te krijgen. Wel sta ik versteld: wanneer je de wagen sluit gaat het slot niet toe maar wacht je een aantal minuutjes sluit hij het slot maar zie je het pennetje niet naar beneden gaan.
Heeft dit al iemand voor gehad.
Groetjes,
Steven
olav
Komt me voor als het bekende portierslotprobleem wat de V70's regelmatig hebben. Dat het slot na een aantal minuten vergrendelt zonder het pennetje mee te nemen is verder in orde, en het niet meenemen van het pennetje past volgens mij in het beeld van de kwaal. Klinkt als een nieuw slot (laten) plaatsen, zie ook de reeds vele draadjes die hier aan zijn gewijd in de V70 afdeling van het forum (zoekfunctie).
Volvo XC70 2.4D drive handbak uit 2010. Aankoop febr. 2017: 158.195km - huidig 292.000+km (streven: minstens zoveel als zijn illustere voorganger)
Volvo V70 D5 handbak uit 2002. Aankoop febr. 2007: 161.253km, ingeruild febr. 2017: 417.879km. Geëxporteerd.
Volvo 144 handbak uit 1970. Aankoop ergens in 1995, verkoop ergens in 1996. Niet meer op de weg.
