Mute verwijderen
Geleverd vanaf 2003
briston
Dag allemaal,ik zou graag uit mijn v50 van 2008 de mute functie van mijn carkit willen verwijderen dit omdat de mute functie het gebruik van mijn aux aansluiting onmogelijk maakt(volgens een forumlid) is dit makkelijk zelf te doen?
Alvast bedankt voor jullie reactie
Gr René
TwaMu
Mute draadje doorknippen en klaar is klara, even in de handleiding van de carkit kijken welke kleur van de mute is, draad doorknippen of losnemen that's all
V50 2.4 Momentum 2005
V40 1.8 Europa 1998
Suzuki VS750 Intruder 1986
Dat lijkt me niet, er zit juist nu een module in je auto die zorgt dat die AUX niet meer werkt, dat is een AEM module. Die moet je eruit halen, misschien zelfs ook software verwijderen.
AEM, voegt onder meer functionaliteit toe bij Park Assist en handsfree carkit 205,88 245,-
TwaMu
Als de carkit geen mute signaal afgeeft zal er geen module op reageren en zal de radio niet ge-mute worden, dat was toch de bedoeling de AUX wordt dan ook niet gedempt(Mute).
Misschien denk ik te simpel, maar weet zeker dat het werkt en dat Briston daar mee geholpen is.
Als de carkit van NOKIA of PARROT is neem je de gele draad los van de unit, dit is namelijk de mute draad.
Succes
V40 1.8 Europa 1998
De gehele AUX ingang werkt nu niet, omdat hij een AEM heeft.
Al schroef je die hele carkit eruit, die aux ingang blijft niet werken tot dat je de AEM eruit haalt.
Dit is een module:
Maar goed, het klinkt alsof je het beter weet, dus we zullen het resultaat wel horen.
briston
Wordt vervolgd :shock:
TwaMu
Beste Paul,
Als er geen carkit in de auto zit valt er niets te mute-en, dus als er wel een carkit in zit en de radio weet dit niet, omdat het gele draadje niet aangesloten is, zal er dus ook niets ge-mute worden als de telefoon gaat, lijkt mij. Briston wil alleen dat de carkit niet mute dus lijkt mij dit de juiste oplossing of ik moet het verkeerd begrepen hebben.
Ik wil absoluut niet overkomen alsof ik het beter weet, maar ben al een paar weken (40 jaar) werkzaam in het autovak, op diverse niveau's.
Met vriendelijke groeten TwaMu.
Anders moet Briston nog maar eens duidelijk uitleggen wat hij nu werkelijk bedoeld of wenst.
V40 1.8 Europa 1998
Ik had al het idee dat je dat gelezen had, in dit geval heb je natuurlijk gelijk.
MAAR, als je Base Audio hebt, heb je vanaf MY08 ook een AUX ingang (gewoon minijack in de armsteun). Maar met Base Audio in combinatie met een carkit die via een AEM module is aangesloten, sneufelt deze AUX ingang.
(hij blijft wel zitten, maar werkt niet meer).
Wat IK begrepen had uit zijn vraag is dat hij graag die AUX ingang aan wilt hebben.
En dan moet dus de AEM eruit.
TwaMu
Misschien moet Briston maar eens uitleggen wat hij nu bedoeld.
Dan kunnen we wellicht tot een oplossing voor het probleem komen.
V40 1.8 Europa 1998
briston
Halloa allemaal,ik zal in het kort nog even uitleggen wat ik wil,ik ben in het bezit van een v50 uit 2007 MY 2008 met Base audio voorzien van een aux aansluiting in de armsteun,tevens heb ik een nokia carkit CKW-7 met een mute functie, carkit is wel makkelijk maar het nadeel hiervan is dat de mute functie de aux aansluiting blokkeert ,graag zou ik gebruik willen maken van mijn carkit maar dan zonder mute functie zodat ik gewoon mijn aux kan gebruiken.
Bedankt alvast voor jullie reactie Gr René
TwaMu schreef:Misschien moet Briston maar eens uitleggen wat hij nu bedoeld.
TwaMu
Als de Nokia carkit een zelfstandig functionerend geheel is, dus met eigen microfoon en speaker, dan moet het voldoende zijn om de gele draad te onderbreken.
Hier onder een link naar de Nokia handleiding.
http://nds1.nokia.com/phones/files/guid ... _UG_nl.pdf
Nogmaals succes
V40 1.8 Europa 1998
Maar dan zou die AUX ingang gewoon moeten werken als je niet aan het bellen bent of zie ik dat dan verkeerd?
briston
Paul schreef:Maar dan zou die AUX ingang gewoon moeten werken als je niet aan het bellen bent of zie ik dat dan verkeerd?
Ik weet niet of het uitmaakt maar carkit heeft geen eigen speaker werkt via luidspeakers van Base audio
Gr Rene
En daarom heeft deze auto een AEM en daarom doet de AUX ingang het niet en daarom moet die hele module eruit en misschien ook software EN dan doet je AUX ingang het weer....
TwaMu
Dan vrees ik dat Paul gelijk heeft.
V40 1.8 Europa 1998
Gait
Bijzonder, ik zou verwachten dat een AUX aansluiting ook met een AEM gewoon werkt zolang de speakers maar niet in gebruik zijn door bijv. PDC of carkit.
Weet niet of het een optie is voor Briston (qua budget en type telefoon) maar als de nokia carkit wordt vervangen door een parrot MKi9100/9200 zouden de externe aansluitingen van de parrot gewoon moeten werken, toch? Ik heb ook het idee dat het geluid via mijn mki9200 een stuk beter is dan dat van mijn base radio.
Gert
Volkswagen Passat Variant
briston
Dan zal ik deze AEM door de dealer laten verwijderen tis nie anders
Heren nogmaals bedankt voor uw reactie's ik ben weer wat wijzer geworden!
Gr René
Paul schreef:En daarom heeft deze auto een AEM en daarom doet de AUX ingang het niet en daarom moet die hele module eruit en misschien ook software EN dan doet je AUX ingang het weer....
Terug naar “S40 - V50 series”
