Mijn signaalrode S60 [schade!]
V480-S60
Vreemd. Op de foto's staan Mimas velgen. Maar op een detailfoto staan andere velgen. Welke zitten er nu onder?
Wel een mooie volle wagen. (en dat rijdt heeeeeeel wat lekkerder dan een S40 of V40 phase II weet ik uit ervaring)
EVV
R.Bijl schreef:ziet er wel netjes uit........ben zelf geen rood fan(verplicht poetsen)
zal waarschijnlijk de nokkenas sensor zijn
Of de gasklep, deze kilometerstand is absoluut in de gevaren zone.
2024 V90 B4 Plus Bright
Morgenstond
V480-S60 schreef:Vreemd. Op de foto's staan Mimas velgen. Maar op een detailfoto staan andere velgen. Welke zitten er nu onder?
Klopt, de velgen zijn gewisseld. Er staan oude en nieuwe foto's van. De Mimas zitten en blijven eronder.
Ik was ook zeer verrast toen ik deze auto ging rijden. Begrijp niet dat ze in andere garages me geen S60 hebben geadviseerd :shock:
Er zit inderdaad nog geen nieuw gasklephuis in... Enkele jaren geleden zijn enkel softwareupdates gedaan, zo stond in het onderhoudsboekje.
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
Morgenstond
Moet je rode auto's trouwens nog steeds goed poetsen? Ik dacht dat deze niet meer verkrijt door de blanke lak die er overheen zit?
R.Bijl
volgens mij moet je nog steeds poetsen....maar ik kan het mishebben hoor!
ik zou wel goede afspraken maken over het gasklephuis,is een prijzige aangelegenheid als hij defect raakt.dit type staat er volgens mij om bekend,al weet ik niet of het voor de turbo versies ook opgaat...
ik had nog bij Hooftman gekeken maar die zijn niet zo vol als deze...
suc6
Robin
Volvo 850 T-5R CY estate
Volvo v70 2.5t Ocean race
Volvo XC90 T6 full options
Volvo V70 2.4t Ocean Race
Volvo 850 2.5-20V
VW Golf 1.9 TDI GT.
Volgens mij ging het gasklepverhaal alleen op voor sommige non-turbo's. En dat zegt nog niets, ik ken er meer die geen problemen hebben dan die dat wel hebben
Rob Bakker
Bij mijn S80 is na aanschaf de gasklep (ETM) vervangen, dit vanwege een stottering in de. Motor welke nagenoeg niet te vinden was.
Er was alleen heel af en toe de melding van een verkeerde stand van de klep.
Na het vervangen geen enkel probleem meer gehad ermee.
EVV
Alle Volvo's met een 5 cilinder benzine motoren van 1999 tot en met 2001 hebben het ETM probleem, de niet turbo's tot en met 2002:
1999-2002 C70 coupe and convertible models;
1999-2000 S70, V70 and V70SX models;
2000-2001 V70, V70XC and S60 models with turbocharged engines;
1999-2001 S80 models;
2000-2002 V70 and S60 models with non-turbocharged engines
Dus ja, deze heeft echt de probleem ETM.
EVV
Ik zou de auto er trouwens niet om laten staan, ziet er goed uit. Een nieuwe gasklep kost wel wat, maar hoef je daarna als het goed is niet meer te vervangen, tenzij je er heel lang in blijft rijden.
Alleen het uiteindelijke geheel uitvallen is een minder prettige ervaring, zeker de noodloop in combinatie met automaat is niet prettig rijden.
Morgenstond
Ik ga morgenvroeg met m'n vriendin nog een keer kijken. En de kans is zeer groot dat ik 'm aanschaf :D
Misschien laat ik de ETM wel preventief vervangen. Maar is op basis van wat ik gezegd heb, het echt zeker dat het de ETM is? Dat zal ik morgen even bespreken met de garage.
Met m'n S80 had ik ook problemen met de ETM in de garantie. Is toen keurig opgelost.
Het is niet zeker dat de ETM het probleem veroorzaakt of dat het een probleem geval is. Preventief vervangen kan altijd maar zorg dan ook dat ze de nieuwste software er in zetten. Anders heb je er nog niets aan...
EVV
Het hoeft inderdaad niet de ETM zijn, het kan ook een lambda sonde zijn, luchtmassa meter, katalysator etc. Ik zou hem even bij een dealer langs laten brengen om uit te lezen.
Thamar
Een rode auto dien je na een paar jaar eens veel liefde te geven, en dan ziet die er weer prachtig uit.
Meguiars 5 stappen plan doen en het zal een wereld van verschil zijn. Ben je wel een dagje zoet mee ;)
Heb het gedaan met mijn vorige auto, renault clio in het rood, en na dagje poetsen was het een wereld van verschil. Niet dat hij dof zag, maar de punch is toch een beetje uit het rood na een 5tal jaar.
Morgenstond
Hij is gekocht! Volgende week vrijdag krijg ik hem.
De auto blijkt wel degelijk een nieuwe ETM te hebben. Scheelt weer. De storing zat 'm op de voorste lambdasonde. De pakking van de nokkenassensor is vervangen. De einddemper wordt nog vervangen, want die bromt.
Het enige minpunt is dat de binnenspiegel groenig is. Kapot dus. Ik zie nog wel of ik die laat vervangen. Dure grap, of ik moet gaan solderen met een sloopspiegel, maar dat kan ik niet.
Al met al ben ik een trotse aankomend S60-rijder!!! :D Foto's volgen uiteraard.
R.Bijl
van harte! =D>
en nu maar wachten....
Volvo 850 2.5-20V
VW Golf 1.9 TDI GT.
Thijs
Leuk!! Gefeliciteerd! En met rood ben je wel verplicht de poetsdagen mee te doen!!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
EVV
Gefeliciteerd! Mooi dat de ETM al vervangen is, dat scheelt een hoop onzekerheid de komende tijd.
Rob Bakker
Gefeliciteerd!
Wat heeft de S80 nog opgeleverd als ik vragen mag?
De foto's / advertentie is al verwijderd van de site trouwens. Wel snel van ze.
Morgenstond
De inruilwaarde liep uiteen van 1500 (!) tot 3750. Dit was een van de garages die de meeste inruil gaf op mijn S80, mede omdat de auto daar vandaan komt. Later plaats ik nog foto's van de S60, nog even wachten :D
Morgenstond
Ik heb de auto vandaag gehaald. Foto's volgen!
Ik heb alleen ook een probleem met de auto. Dat beschrijf ik even in een ander topic.
