Handschoenenkastje uitbouwen
- JosW
Ik heb geprobeerd om het handschoenenkastje uit te bouwen om bij de aanjager te komen (V70 D 2000). In totaal zit het ding vast met 8 schroeven. De onderste 2 moet je vanuit een onmogelijke hoek benaderen. Is me tenslotte wel gelukt. Daarna hield het voor me op. Het kastje zit aan de achterkant aan iets vast, lijkt wel iets van de airco. Omdat het uit het zicht zit kon ik niet goed beoordelen waar ik het los kan halen. Ik ben gestopt want ik was bang iets kapot te maken. Kan iemand mij vertellen hoe het wel moet?
- Brambo67
check deze eens:JosW schreef:Niemand die ooit de aanjager heeft vervangen?
http://accessories.volvocars.com/Access ... 8%29,_2007
Hier staat precies hoe je 'm los kunt maken.
Suc6!
De kachelventilator vervangen? Heb ik paar maanden geleden ook gedaan. Inderdaad wel wat gereedschap voor rare hoeken nodig, ik heb het gered met een paar elleboog-stukjes achter elkaar van wat dopsleutel-setjes. En kostte met het vel van een paar knokkels.
V70 D5 2002 AUT (ingeruild bij 450dkm)
V70 2010 2.0D, Caspian Blue
