Sinds dat ik deze V50 heb vind ik dat de achterkant erg hoog op de vering staat. Bij mijn vorige V50 was me dat nooit opgevallen en misschien ook niet het geval.
Om hem wat lager bij de grond te krijgen heb ik de auto 30 mm laten verlagen. Het verschil tussen voor en achter lijkt alleen maar groter geworden.
Wanneer ik de onderkant van de auto of de stootstrips volg, loopt die naar achteren toe omhoog.
Dit vind ik lelijk staan. Wie kan mij vertellen hoe ik dit kan verhelpen?
Vering V50
Volvo minded
Volvo V50, 2.4 140PK, Black Solid, 17"; Zaurak
Volvo V50, 2.4 140 PK, Titanium grey, spoiler
- Msuidgeest
Verrassende vraag. Heb je in de buurt vergelijksmateriaal?
Volvo minded
Mijn broertje heeft ook een V50. Ik heb het idee dat zijn auto iets lager staat.
Na wat onderzoek denk ik dat mijn auto uitgerust is met een 'estate line' wat inhoudt dat er automatische niveauregeling op zit. Ook heeft de auto een trekhaak zie (zo te zien) veelvuldig gebruikt is.
Kan dit er mee te maken hebben dat de auto zo hoog staat?
- 360Degreez
- MartenS40
Het zou mij niet verbazen als die niveau-regeling is vastgeslagen op een bepaald (hoog) punt.
Ook omdat je uit de papieren pas gemerkt hebt dat hij niveauregeling heeft, en normaliter merk je dat snel genoeg.
Kan best zijn dat hij is blijven hangen toen de vorige eigenaar de caravan eraf gehaald heeft. Alleen vraag ik me af of dat bij het verlagen dan niet op is gevallen en/of verholpen.
Mijn Volvo's
Volvo minded
Op een ander topic lees ik dat verlagen van automatische nivoregeling (nivomat) niet mogelijk is, tenzij je speciale verlagingsveren gebruikt. Ook lees ik dat je kunt overwegen om andere schokbrekers te plaatsen.
Wie kan me daar meer over vertellen?
Volvo minded
Zojuist heb ik het hart van de velg tot aan de wielkast opgemeten:
voor: 35.2 cm
achter: 39.3 cm
Dit verschil vind ik erg groot. Hoe groot is dit verschil bij andere V50's?
voor: 35.2 cm
achter: 39.3 cm
Onze V50 was niet verlaagd. Er zit geen bagage in de auto en de dakkoffer was ook leeg. Ook hier lijkt de achterkant hoger.:
- MartenS40
Ik heb zojuist even voor je gemeten, bijna lege tank, geen belading, dus hij staat nu echt op zijn hoogst achter.
Ik heb voor 36,8 en achter 38,3 dus een verschil van 1.5 cm. Gemeten vanaf het midden van het naafdopje tot aan de wielkast rand.
Scheelt nogal met dat verschil van 4.1 bij jou...
Mijn Volvo's
Volvo minded
@MartenS40 en je auto is niet verlaagd?
- MartenS40
Nee, standaard.
Mijn Volvo's
Volvo minded
Dan ligt mijn achterkant na verlaging nog hoger dan dat het standaard is. Dan zou je toch denken dat er wat mis is, maar wat???
- MartenS40
Tja, ik zet nog steeds in op die nivomats die je hebt.
Al snap ik dan niet helemaal hoe je hebt kunnen verlagen, aangezien je zelf verteld dat dat niet zomaar kan met nivomats. En zelf vertelde je ook dat je toch echt nivomats schijnt te hebben.
Ook is het vreemd dat je pas op papier hebt ontdekt dat je ze hebt, dan hebben ze eerder kennelijk niet gefunctioneerd, dan zou je ze al eens gemerkt hebben.
Ik denk nog steeds dat ze op een of andere manier op hun hoogste punt zijn vastgeslagen of iets dergelijks.
Mijn Volvo's
- MartenS40
@exeres, als je mij bedoeld, die kleine 37cm vooraan heb ik dus ook, en achter maak ik me niet zo druk over, die centimeter die ik daar extra heb ten opzichte van jou, kan makkelijk komen doordat ik nu een lege tank heb. Weegt ook 50 kilo... En heb je toevallig ook nog met enige belading gemeten?
Mijn Volvo's
Volvo minded
De aanname die ik gedaan heb dat ik nivomat heb, heb ik gedaan op basis van de opties die op de auto zitten die allemaal binnen de estate-line vallen. Daarnaast heeft de vorige eigenaar veel met aanhanger gereden.
Vanmiddag ben ik naar de garage geweest die gisteren de verlagingsveren geplaatst hebben. Zij hebben niet gezien dat er nivomats onder zitten en na controle denken ze niet dat ze er onder zitten.
Ik twijfel dus weer of er nivomats onder de auto zitten. Waar kan ik ze aan herkennen?
Zijn er op het forum ook volvo monteurs die hier misschien antwoord op kunnen geven?
Bartk
voor zover ik weet is niveaumat niets meer of minder dan zakken ipv veren achteraan. Heb je veren of luchtzakken achter zitten?
Vrouwtje: V50 DrivE Start/Stop, MY12, R-design, Xenon, regensensor, gelamineerd glas, BLIS,park sensoren achter & voor, LED daglichten, zwart leder, kinderzitjes achter, RTI, kinderbeveiliging, alarm
Zelf: Citroen C5 Tourer, Firmawagen (anders koop je geen fransman
Resto project: '95 480 GT Turbo
- Exeres
@martenS40: was voor Volvo Minded
M'n tank is half vol en voor de rest geen belading. Heb het ook maar ff snel gemeten, dus denk niet dat het iets verschilt met jouw stand.
Volvo minded
@BartK: novimats zijn toch de schokdempers onder je achteras?
