Cilinder terugplaatsen
hmv
Afgelopen week heb ik het plaatwerk van de bestuurdersportier opnieuw gespoten. Om het een beetje netjes te houden heb ik de cilinder van het slot verwijderd. Nu wil ik die cilinder er weer in zetten, maar... De deur is op slot gevallen. Ook van binnen uit kan ik de deur niet van het slot krijgen. Ik heb geprobeerd om de cilinder er in te drukken en de deur met de sleutel te openen, maar ook dat lukt niet. Ik kan de sleutel niet ver genoeg linksom draaien om de deur van het slot te krijgen, maar als ik de sleutel rechtsom draai gaat het palletje in de auto wel naar beneden als ik tegelijk van buiten de portiergreep indruk. Heeft iemand de gouden tip hoe ik weer normaal in mijn auto kan komen en de cilinder terug kan plaatsen? Want om nou steeds aan de passagierskant in te stappen...
Msuidgeest
De ANWB lukt het soms via een dunne ijzeren staaf langs het raam te steken. Zoiets kun je ook proberen maar misschien moet je dan eerst de rechterportier de bekleding eraf halen om te zien waar langs die staaf gestoken moet worden.
jos245
gaat het om een 100 of 200 serie?
Msuidgeest
Jos, als ik die foto bekijk, dacht ik een140 te zien. Mijn vader heeft (tot 17 mei dan) ook zo'n auto.
hmv
Het gaat inderdaad om een 142. Die staaf klinkt nog wel vrij omslachtig. Kun je met die staaf dan het slot openduwen?
Msuidgeest
Met die staaf kun je wellicht een stangetje of piefje omzetten zodat de deur van het slot is. Maar dan heb je de andere deur nodig om te zien wat je doet.
hmv
Oke, bij gebrek aan een eenvoudigere oplossing moet ik dat dan maar proberen. Bedankt voor je tip!
hmv
En het probleem is opgelost. Vandaag een tijdje mee wezen prutsen. Het slot leek ergens te blokkeren. Maar los krijgen lukte niet. En opeens ging die open... Daarna was het probleem ook opgelost.
Msuidgeest
Mooi toch?
hmv
Zeker weten. ;) Maar het geeft toch meer voldoening als je kunt zeggen dat je het zelf gerepareerd hebt.
