V70 raam probleem
Voor kenners: de "Roffel"
Carlos70
Bij m'n Volvo V70 TDI en uit 1998 ben ik bezig de storing van de elektrische bediening van de ramen en deuren op te lossen. Daarbij heb ik de bekleding van de chauffeursdeur eraf gehaald en ook de plaat waar de motor op vast zit losgemaakt. Ik krijg deze plaat er niet af en ik heb alle moeren en schroeven losgemaakt maar de plaat komt er niet af. Toen dit niet lukte heb ik alles weer vastgezet maar toen heb ik met een losse accu geprobeerd het raam dicht te doen, dat ging wel maar het raam trok erg scheef (aan de voorkant naar beneden). Hoe kan ik alles losmaken, de plaat waar de motor opzit, zodat ik bij het raam kan om het goed te zetten?
mijn dank, Carlos
elianmars
Ik vermoed dat de raamgeleider los is geraakt. Kijk even hier: http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... 059.0.html
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Carlos70
Dank voor het antwoord, echter de link gaat over een andere deur, een ouder model met handbediening. Bij mij is het een elektrische bediening. Ik heb daarmee nog geen antwoord op de vraag hoe ik die plaat los kan maken. Het mooist zou een bouwtekening van het raam zijn, maar hoe kom ik daaraan?
elianmars
Carlos70 schreef:Dank voor het antwoord, echter de link gaat over een andere deur, een ouder model met handbediening. Bij mij is het een elektrische bediening. Ik heb daarmee nog geen antwoord op de vraag hoe ik die plaat los kan maken. Het mooist zou een bouwtekening van het raam zijn, maar hoe kom ik daaraan?
Maakt niet uit dat het over een andere deur gaat. Het gaat om de raamgeleider die los is geraakt. Deze is redelijk makkelijk te vervangen, zonder de boel te hoeven slopen.
Wat betreft de storing, wat is er precies aan de hand? Het is bekend dat de schakelaars van de V70/S70 regelmatig kapot gaan. Daardoor geven ze storing. Meestal is het het raam van de bestuurder en het raam rechts achter, dat niet meer goed werkt.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
elianmars
Ik kwam net een paar foto's tegen op het 850 forum. Ik denk dat je daar wel iets aan hebt om te zien hoe het mechanisme los moet.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... msg1026329
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
