Lamp schakelaar buitenspiegels kapot
BeHappy
Ik probeer het lampje van de schakelaar van de buitenspiegels te vervangen. Als ik de pennehouder verwijder zie ik 2 torx-schroeven.
Ik heb begrepen dat ik deze moet verwijderen om het console los te halen.
Als ik deze verwijder en dan krijg ik met geen mogelijkheid het console los. Iets naar beneden lukt, maar naar voren is een probleem. Als ik te hard trek, lijkt het alsof ik de boel kapot maak.
Weet iemand hoe ik het console er heel uit krijg zodat ik het lampje kan vervangen?
Bedankt !!!
Doeke Dobma
Je moet behoorlijk veel kracht uitoefenen. Je moet niet de onderkant van het ECC paneel naar voren trekken, want dat beschadigt de boel. Je moet de bovenkant naar voren trekken. Het beste kun je de onderkant een beetje naar voren doen, zodat je je vingers er links en rechts tussen kunt krijgen, ongeveer halverwege (in de hoogte), en dan de vingers als een soort scharnier gebruiken. Dus vingers ertussen, dan onderkant weer naar achteren drukken(door je vingers als scharnier te gebruiken 'duw' je zo de bovenkant van het ECC paneel naar voren.
Je moet dus behoorlijk kracht zetten, maar wees er wel zeker van dat je de juiste beweging maakt, anders heb je de boel straks gesloopt;)
EVV
Heb je hier wat aan? Misschien moet je wel even kijken of dit voor het juiste modeljaar is, andere versies zijn ook beschikbaar.
2024 V90 B4 Plus Bright
BeHappy
EVV en Doeke bedankt.
Ik ga dit weekend kijken of het lukt.
Volvo V70 D5 AWD SUMMUM - MY 2006
Volvo V70 D5 - 2002
jpwg001
Kun je even een foto maken van de lanpjes en hoe ze achter de knoppen zitten. Ook mijn lamphje daarvan is defect. Of zou dat niet verlicht zijn?
Autoshampoo
Inderdaad een geklungel om het los te halen, maar ik kan het niet beter uitleggen dan de heren boven mij.
Maar een opmerking: moet je voor een kapot lampje in de schakelaar niet de hele schakelaar vervangen? Ik dacht dat ik dit wel vaker voorbij heb zien komen...?
Arnoud
bas850
Hier kan je zien hoe ze het losmaken, ongeveer bij 6:30 minuten
http://www.ipdusa.com/products/4674/38- ... -gauge-pod
Volvo 850 2.5 20V Aut 1996 Silversand 217.500 km (Verkocht)
Volvo 945 LPT 1997 340000 km (verkocht)
Volvo V70 D Aut 1999 Zilver 333000 km (Total loss door een Ford die door rood reed)
Volvo V70 T5 Geartronic 2001 (verkocht)
Volvo V50 2.0D 2005 (verkocht)
Volvo XC90 2.5T (verkocht)
Volvo XC90 V8 Executive 2007
Volvo 945 LPT 1996 LPI Turquoise 392000 km
BeHappy
Erg handig die video.
Ik heb een automaat en dan krijg je de pook niet uit de P als de sleutel er niet in zit. Goed om te zien dat het dus ook kan zonder dat de sleutel eruit is.
De reactie van Arnoud triggert me wel. Ik dacht 'even een lampje vervangen', maar ik weet niet zeker of dit kan of dat ik de hele schakelaar moet vervangen.
Als iemand dit weet dan hoor ik het graag.
Volvo V70 D5 - 2002
Autoshampoo
Ik weet wel zeker dat je de lampjes kunt vervangen voor het ecc gedeelte (het poppetje, de temperatuurknoppen etc). Navraag bij de dealer leert wel of je de gehele schakelaar moet vervangen.
Arnoud
bas850
Lampjes van de schakelaar zijn zo te vervangen, voorzichtig het frame rond de knoppen loshalen. Daarna kan je de knoppen er heel voorzichtig uittrekken, aan de achterkant zie je de lampjes zitten.
ivoandriessen
Waarom het hele ECC gedeelte eruit halen???
Met een kleine schroevendraaier kun je het afdekkapje rond de knoppen weghalen. Vervolgens trek je de knop van de spiegels er zo uit en kun je die openmaken...
(zie hierboven ;-))
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
