Speaker links achter V70 MY2005 lijkt kapot OPGELOST
Gesloten
Silver_R
De speaker LA leek in 1e instantie kapot.
Deze is onder garantie vervangen.
Echter nog steeds het zelfde probleem.
De speaker klinkt opgeblazen, zeker als je de radio wat harder zet.
Het lijkt wel of de fase verkeerd is aangesloten maar alle stekkers zijn origineel en passen maar op een manier uiteraard.
Iemand een idee?
Radio HU850
edraket
Staat dat achterlijke dolby surround niet ingeschakeld? Daardoor krijg je ook heel veel vermogen naar de achterspeakers met hetzelfde gevolg. Schakel eerst eens naar 3 kanaals weergave en doe dan de test nogmaals.
Silver_R
Dolby en 3-chanel staat uit.
Daarbij is er duidelijk verschil hoorbaar tussen LA en RA.
RA doet het goed.
Brambo67
Silver_R schreef:Dolby en 3-chanel staat uit.
RA doet het goed.
Ik vond je posting omdat ik dezelfde problemen nu heb maar dan RA; ik hoor wel wat maar veel zachter dan LA. Wat was bij jou het probleem en hoe heb je dit opgelost?
Silver_R
Probleem is nog steeds niet opgelost.
Iemand suggereerde dat de versterker kapot zou kunnen zijn.
Zie hier
De bekabeling van LA is om gezet naar RA en viceversa.
Hoe het ook kan, het probleem blijft LA bestaan.
Conclusie: Versterker en radio zijn nog goed. Hoe nu verder, heb nog geen idee.
Als ik gewoon naar de radio luister gaat het goed. Alleen bij meer bass of heftige muziek dan doet het probleem zich voor.
Silver_R
opgelost
Silver_R schreef:
Ramon&Ramon schreef:probeer nog is een andere speaker!
en kijk of de bedrading in de deur nergens klem zit.
Uit ellende toch maar eens de oude speaker terug gezet.
En weet je wat, alles werkt zoals het hoort.
In 1e instantie zat de bedrading klem bij de 'oude' speaker.
Daardoor dachten we dat deze was opgeblazen.
Nieuwe besteld in Zweden. Deze is dus echt kapot.
Oude speaker er weer in en bedrading goed weg gewerkt.
Het werkt en ik ben weer een blij persoon.
Het ging me toch aardig irriteren ondertussen .
En Ramon, je had het idd bij het juiste eind.
Toch niet voor nix forummer van het jaar.
Thanx
Duibbelpost
Gesloten
Terug naar “Algemeen A-V-N”
