Vraagje,
Passen 18 inch pegasus velgen, afkomstig van een v70 2001 2.4 benzine onder een s60 2002 2.4d?
Zijn de originele pegasus velgen.
passen v70 2001 velgen op een s60 2002
geen probleem
225/40/zr18 met 2x dunlop en 2x bridgestone banden, de man waar ik ze van gekocht heb had geen aanpassingen aan zijn v70 laten doen bij zijn weten en wisselde de wintervelgen met de zomervelgen altijd gewoon om. De banden hebben alle 4 een normaal slijtagepatroon, je ziet niets van aanlopen o.i.d.
Kan een normale garage evt. een stuuruitslagbegrenzer monteren?
Volvo XC90 D5 2017 inscription
Nu zitten er 205/55/16 michelin banden en carnaveral velgen onder, laat de velgen wisselen bij de garage, hebben deze stuuruitslagbegrenzers meestal op voorraad voor volvo of zijn deze universeel?
- Morgenstond
Dus ook bij 215/55/R16 heb je al stuuruitslagbegrenzers nodig?EVV schreef:Het gaat erom welke er nu onder zitten. Bij 205 breed is het niet nodig, daarboven wel. Dus voor je nieuwe heb je het wel nodig. Monteren kan je zelf doen, zit met 2 boutjes per kant vast.
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
Mijn stuuruitslagbegrenzers waren wat versleten en daardoor liepen de 215/55-16 aan. Voor de bredere banden is er een dikke begrenzer, zoals gezegd twee boutjes los en klaar.
- EVV
Ja, bij alles groter dan 205 zijn begrenzers nodig, is de auto van fabriek af geleverd met banden breder dan 205 zitten ze er al op. Hier een lijst met verkrijgbare velgen, waarbij er ook vermeld staat of er een begrenzer nodig is en het nummer (helaas staan de pegasussen er niet tussen, maar misschien wel een vergelijkbare maat).Morgenstond schreef:Dus ook bij 215/55/R16 heb je al stuuruitslagbegrenzers nodig?EVV schreef:Het gaat erom welke er nu onder zitten. Bij 205 breed is het niet nodig, daarboven wel. Dus voor je nieuwe heb je het wel nodig. Monteren kan je zelf doen, zit met 2 boutjes per kant vast.
Jaja het moest er van komen, het bitje van de slotbouten en 1 slotbout is naar de %$#@$%^&&* dus morgen naar de dealer en hopen dat ze het los kunnen krijgen. Dus vandaag met 3x 16" en 1x18"naar het werk gereden.
Fijn materiaal ook die slotbouten lees ik zo, staat niet veel goeds van op het internet en de komen er dan ook nooit meer onder!!!
wish me good luck!
wish me good luck!
En de 18" pegs zitten onder de nu R 2.4D, staat prima en foto's zullen volgen.
Overigens het overzetten van 3 wielen koste mij 10euro bij postiaux in belgie dus prima service.
Postiaux maakte nog even reclame voor BSR tuning welke zij als volvo dealer installeren. Binnenkort hebben zij "tuningdagen"dat wil zeggen dat je 2 uur met tuning kan rijden in je eigen auto en als het niet bevalt halen ze hem eruit en visa versa.
Begon er over bij de lokale garage, deze kende die stuuruitslagbegrenzers niet??? Tot nu toe een kleine 500km gereden zonder die dingen en merk er nog niet veel van.EVV schreef:Wel even kijken of er misschien een stuuruitslagbegrenzer gemonteerd moet worden ivm aanlopen. Welke maat zit er nu onder?
- Thijs
De pegs staan prachtig! Alleen die R achterop... hmmm....
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- Maus-met-Volvo
