Bovenste achterlicht zit los
Rob2u
Bij het schoonmaken van de daklijsten viel mij vanmiddag op dat het bovenste deel van het linker achterlicht los zit. Als ik het heen en weer beweeg dan gaat de daklijst (die daar aan vast zit) ook mee; speling ca. 2 mm. Dit deel zit aan de onderkant wel spelingsvrij vast.
Nu dacht ik dit eenvoudig te kunnen oplossen door de 2 boutjes (10mm) even met een dopsleutel vast te zetten. Maar nee, ze zaten allebei goed vast!! Maar toch is er die speling en alleen bij het linker achterlicht, de rechter zit helemaal vast.
Ik heb nog even gezocht hier op het forum en vond deze (de-) montage -instructie:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=299644#299644
maar meer als die 2 bevestigingsboutjes kan ik niet ontdekken, wie weet hoe dit kan?
V70/2.4D/2003
Draai hem eens los en check de bevestiging/verbinding van de boutjes met de lichtunit eens. Mogelijk dat hij daar wat speling heeft.
Of kan het zijn dat de auto ooit eens van achteren een tikje heeft gehad en er na reparatie wat te veel ruimte is gebleven waardoor de lampunit ruimte heeft/had/houdt?
Volvo XC60 B5, onyx black
Rob2u
Inmiddels ben ik erachter waarom de lampunit los zat.
Het was niet zozeer het bovenste moertje maar het feit dat de bout, die in plastic gegoten aan de lampunit vastzat, was losgegaan. En niet alleen losgegaan maar helemaal afgebroken van de lampunit zelf!
Eerst dacht ik: dan maar een gebruikte unit kopen maar na enig "denkwerk" heb de unit aan de bovenzijde vastgezet met een tweetal tyeraps. Hiertoe in een van de plastic uitsteeksels een gaatje geboord en de tyerap zo met de D-stijl verbonden.
Wel hierbij heel vervelend: een van de moertjes is in de D-stijl gevallen!!!
Zie: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=850591#850591
