Opnieuw airco-perikelen
JosW
Mijn airco doet het fantastisch. Is recent opnieuw afgevuld. Vandaag was het een graadje of 26 en na een half uur rijden blies hij alleen nog maar warme (buiten)-lucht. Wat kan er mis zijn?
Voor de duidelijkheid, tot 25 graden doet hij het perfect.
denkweb
Temperatuursensor laten controleren!!
Peugeot 305 rood | NH-57-KV | verkocht en inmiddels vernietigd
Volvo 360 2.0 wit | RV-10-BB | 360-cup donor geworden
Volvo 440 1.8 rood | YJ-75-JP | verkocht en inmiddels vernietigd
Ford Fiesta rood | FR-BF-72 | verkocht en week later total loss na ongeval
Volvo 850 GLT groen | FS-GZ-98 | total loss na ongeval
Volvo 850 TDI Blauw | PL-LB-65 | verkocht
Volkswagen Polo 1.6 rood | SL-JL-94 | verkocht
Volvo S80 2.4 170pk wit | 34-DX-RS | actueel
JosW
Dank voor de reactie. Waar zit die sensor?
Thijs
Als ik me niet vergis in de sensor die bedoeld wordt zit hij direct achter het roostertje in je airco unit. Misschien kun je die eens proberen schoon te blazen of heel voorzichtig schoon zuigen met de stofzuiger. (Niet de hele zuigmond eroverheen zetten, dan gaat de boel kapot!)
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
toppertje
JosW schreef:Mijn airco doet het fantastisch. Is recent opnieuw afgevuld. Vandaag was het een graadje of 26 en na een half uur rijden blies hij alleen nog maar warme (buiten)-lucht. Wat kan er mis zijn?
de speling op de magneetkoppeling is te groot.
geen glans zonder wrijving
JacoS80
Toppertje +1
V70 D5 '02 en V40 D2 Ocean Race '16 / V40 D2 '13 / 945 2.3 LPG-G3 '94 / S80 D5 '04
245 2.3 '93 / S80 2.5D '99 / V70 2.5D '99 / 945 2.3 LPG '93
soldier
Wat moet volgens de geleerden de min temperatuur van de uistroom in de auto zijn ?
Volvo XC 60 T 6 AWD R design
Volvo XC 60 D 5 AWD Automaat R design
Volvo V 60 T 3 2.0 Liter
Volvo V 70 2.4 D Summum Geartronic 2005
Volvo V 70 2.4 T GT Geartronic
Volvo 850 estate 2.4
jpwg001
6 graden celsius heb ik weleens gezien (bij BMW). Airco vol aan en de luchtcirculatie inschakelen.
JosB
denkweb schreef:Temperatuursensor laten controleren!!
De Temp sensor die denkweb bedoelt is waarschijnlijk de sensor die aan de bestuurderszijde onder het dashboard in de klimaatunit gemonteerd is, in principe een fuitje van een cent en een ding van een paar tientjes.
MAAR .. ik vermoed net als "toppertje" dat je eens moet laten kijken naar de koppeling van de compressor.
Namelijk als de temp sensor kapot gaat dan geeft hij (meestal) een te hoge temperatuur aan en begint je airco te werken als een diepvries en wordt het steenkoud in je auto.
Maar pakt de koppeling niet voldoende dan wil de airco wel maar draait de pomp niet en wordt het dus warm in de auto.
Als het systeem pas is gevuld en het lekt niet dan zou de oorzaak waarschijnlijk hier te vinden zijn.
Of de koppeling in blijft kun je zelf zien, bij stationair draaiende motor, klep open, bij het rechter voorwiel gaan staan en naar beneden kijken in de motorruimte, daar in de diepte draait een riem en zie je de aircocompressor helemaal vooraan zitten. Op de kop van de compressor zit de koppeling, als je airco werkt dan draait die plaat mee met de riem, als de airco uit is dan zie je daar een stalen schijf stil staan, heel simpel.
Succes.
JosB
Vanaf 1981 alle verschillende typen 340; 360; 440; S40; V40 dus alles wat in Born geproduceerd werd.
vanaf maart 2022 Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport Verwarmbare voorstoelen Standkachel Afneembare trekhaak Harman Kardon.
Nu van plan over te stappen naar een gebruikte CX40 maar twijfel tussen een B4 2.0 benzine of een T5 hybride.
Remco.Smit
soldier schreef:Wat moet volgens de geleerden de min temperatuur van de uistroom in de auto zijn ?
Vandaag gezien in de garage bij mijn auto: 5.9 graden. Best fris!
2009 Volvo V70 D5 MY05 Geartronic Summum
2006 Volkswagen Bora 2.0 Autom.
2004 Ford Focus Wagon TDcI
2001 Volkswagen Golf 1.9 TDI
1999 Volkswagen Polo 1.4 LPG
1997 Volvo 340 GL
1996 Suzuki Alto
