De LMM is een Pierburg 7.22701.05.0 (volgens de Pierburg website (guest login)). Ik weet dat er vaak geadviseerd wordt om vooral een originele Bosch LMM te gebruiken, maar ik ben eigenwijs en ben benieuwd hoe deze bevalt.
Deze LMM is puur de LMM. Dus exclusief de kunstof pijp. Montage is simpel: connector los, twee schroeven los, oude LMM eruit, nieuwe LMM erin, twee schroeven vastdraaien en connector vast. Klaar. De passing is prima, de passing van de connector is aan de strakke kant.
De originele schroeven zijn van het beveiligde torx type. Als je niet het juiste gereedschap hebt, zijn deze schroeven ook met een platte schroevendraaier los te draaien. Daarna kun je ze vervangen door een paar RVS zelftappers met normale (kruis-)kop van de bouwmarkt.
Dit is waar ik hem gehaald heb.
