Blackraven schreef:Die labels van de foto's hierboven komen toch niet uit je oude sunblinds? :shock:
Nee hoor, de nieuwe:
Ze hadden aan de binnen en buitenkant van de sunblinds deze toch wel forse opvallende logo's geplaatst. Die heb ik er uit gesneden.
rsnhakan
Arnoud, zou ik misschien een foto mogen zien van de achterste zijramen? (niet die hier boven)
Wij hebben namelijk iets speling.. Misschien is er een extra klipje nodig?
Niet de beste foto:
Zit een stuk minder strak als dat kleine ruitje.
rsnhakan
Dank!
Even kijken of ik 2 clipjes kan krijgen. (of worden die bij de Sunblinds meegeleverd)
Soepkop
Humm, de achterruit ziet er inderdaad wel wat minder strak uit - valt me iets tegen. Dan zijn de Sonniboys die ik nu in de Audi heb toch strakker. Vooral aan de bovenkant bij de scheiding tussen de twee ruitjes ziet het er wat flodderig uit, of is dat optisch bedrog? Achterste raampje ziet er daarentegen weer heel strak uit.
Hij:
Zij:
De klemmetjes zul je ook wel los kunnen krijgen, er zitten een beperkt aantal bij de sunblinds in de verpakking.
De achterklep en de achterste ruitjes zitten prima, maar het achterraam valt mij ook een beetje tegen. Het ding zit wel goed stevig vast, maar omdat er aan die kant geen raamrubbers zitten waar je 'm achter kan haken hebben ze met vrij lange klemmen de sunblind vast moeten zetten. Daardoor krijg je kieren op plekken dat je het liever niet hebt.
Gelukkig valt het van de buitenkant in ieder geval niet op.
Afgelopen vrijdag heb ik ook de City Safety in werking gekregen toen ik de parkeergarage op Schiphol wilde verlaten. Blijkbaar vond het systeem dat ik iets te dicht bij die slagboom ging staan. REM!!! Okee dan, vandaar dat ze in de handleiding zeiden dat het licht irritant kan aanvoelen als hij ingrijpt :)
rsnhakan
Hij werkt iig! Die van ons heeft het nog niet gedaan. Maar heb m'n vader al zo vaak gewaarschuwd dat die slagbomen rustig moet naderen en wachten totdat ze helemaal omhoog zijn gegaan.
Hoe zit het eigenlijk met een handbak? Zal deze afslaan?
Ja, die slaat dan waarschijnlijk wel af. Maar daar heb je dan het start-stop systeem voor :P
The Volvoboy
Snel de koppeling in, en dan springt 'ie weer aan :D
Koen
rsnhakan
Arnoud, als jij met een lampje op je lak schijnt, zie je dan ook wat swirls of iets in die richting?
De auto is bij ons nog niet door de wasstraat gegaan. Het schadeherstelbedrijf wast met de hand (zeiden ze), maar ik zie vandaag opeens swirls..
The Volvoboy
Vast een spons...
Koen
Ik zie geen swirls.
Soepkop
Ik ga met The Volvoboy mee: vast een spons gebruikt en te weinig water :roll: Van schadeherstel hebben ze waarschijnlijk meer verstand dan van veilig een auto wassen....
Hij:
Zij:
Soepkop
@Arnoud.: weet je zeker dat de sunblinds bij de achterportierruiten juist zijn bevestigd? Als ik naar de foto en de installatie-instructie op http://accessories.volvocars.com/Access ... VCC-428049 kijk, ziet het er daar toch strakker uit. Maar die kunnen natuurlijk ook lekker misleidend zijn :roll:
Hij:
Zij:
De hoek waaronder ik de foto heb genomen is wel vertekenend. Als je gewoon achterin zit of naast de auto staat valt die bochel rond het spijltje bijna niet op.
Soepkop
Ok, dat is al weer redelijk geruststellend :P Ik sta op het punt ze ook te bestellen. Mijn ervaringen met de Sonniboys in de Audi zijn erg goed (hoewel daar de rubberen uiteinden van de klemmetjes weer heel makkelijk los laten: zie ze dan ooit maar weer terug te vinden :bad-words: ).
Hij:
Zij:
Je mag best langs komen om ze te bekijken hoor :)
Bugger... Vanochtend in een krappe parkeergarage de bocht tussen de verhoogde rijbanen verkeerd ingeschat, en mijn links-achter velg flink beschadigd...
En natuurlijk het geluk hebben dat Volvo voor Silver Bright velgen geen lakstift heeft, dus zo maar eens kijken waarmee ik het kan afdekken zodat in ieder geval de corrosie niet kan toeslaan... Bah...
Soepkop
Oh, dat is zo waardeloos :( Ik verbaas me ook iedere keer weer over die enorme stoepranden in parkeergarages. Soms is het onmogelijk om ze niet te raken, gewoonweg omdat het te krap is. Sommige parkeergarages vermijd ik om die reden :redhotevil:
Hopelijk kun je de beschadiging inderdaad snel 'verzegelen', want van corrosie wordt het inderdaad niet mooier.
Succes!
Hij:
Zij:
