deurgreep V40 '03
hepie
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier en heb een vraag over de deurgreep van een volvo v40 uit 2003, type sport 1.9d 115pk half leder interieur, witte knipperlichten chrome handgrpen.
Mijn vader is de eigenaar van deze auto, ik mag er zo nu en dan ook eens mee rijden en het bevalt mij prima. Enkel toen ik van de week de bestuurdersdeur wou openen had ik een probleem. Het handvat wil wel omhoog maar de deur gaat niet open. De deur is wel van slot en langs binnen gaat hij wel open, via het handvat.
Even een rondje gebeld, volgens de volvo garage kan het een pinnetje zijn wat er uit is geschoten of anders kan het afgebroken zijn een nieuwe kost in dat geval 76 euro inc.
Ik ben nu op eigen initatief even wezen kijken in de deur, het deurpaneel had ik er zo af zonder schade, even het plastic op zij en kijken. Blijkt dat er over de deurgreep een of andere ijzeren bescherm kap zit... iemand enig idee hoe ik die kan verwijderen?
Als ik op die manier kan zien of het is afgebroken of losgeschoten pinnetje is weet ik waar ik aan toe ben.
Trouwens heeft iemand ervaring met deze motor in combinatie met chip tunig/powerbox? Wanneer de auto na tuning zuiniger over de snelweg rolt is het zeker interesant voor me pa.
Ik hoor het wel, complimenten voor het forum het ziet er netjes uit.
Groetjes Jeroen
Die ijzeren bescherming is voor inbraak, anders kan je heel makkelijk met een klerenhanger je auto open krijgen!
Zou je toch even naar de dealer moeten gaan!
Tuning www.rica.nl
snorremans
Die ijzerenplaat zit met twee m 6 boutjes vast en daar zit ook je chromen deurgreep aan de buitenkant mee vast.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
hepie
ok, dus waneer ik die 2 boutjes los draai dan heb ik het chrome handvat in mijn handen, langs de buiten kant?
Als dat zou is kan ik dus gewoon in 1 keer zien of het pinnetje mist of dat het is afgebroken:)
Nog even over het chiptuning gedeelte, iemand ervaring met een 115pk en chiptuning bij rica?
bedankt voor de reacties.
groetjes Jeroen
nf98
Niet bij Rica, Ik heb een powerbox in mijn 115pk. Hij is echt een stuk zuiniger! een aanrader, en kost maar 125,--
hepie
Zojuist heb ik 3 boutjes en 1 moertje van het beveilingingsplaat voor het slot en de deurgreep losgemaakt. het slot uit de deurgreep kon ik op die manier opzij doen en ik kon voor het eerst het chromen deurgreepje langs de binnenkant bekijken.... en deze is dus afgebroken...:(
Ik heb ook nog gekeken of ik hem los kon krijgen, ik dacht dat dit met een soort van klik lipjes vast zou zitten maar ik kreeg er geen beweging in.
Ik heb nu alles weer in elkaar geschroeft en zit het weer netjes in elkaar.
Bennu dus ook aan het kijken of ik een 2e hands deurgreep kan vinden.
Nf98, ik pb jou wel eventjes.
groetjes Jeroen
