Geen knipper bij op slot
Wtzze
Als ik mijn auto van slot haal knipperen de alarmlichten wel, maar als ik hem op slot doe niet. Ieman enig idee waar ik dit moet zoeken?
mvg,
Wietze
Oceanracer
Motorkap even openen en met wat geweld dichtklappen. Succes verzekerd!
Mrlten
Of als je de kofferbakknop per ongeluk hebt ingedrukt in plaats van de opslotknop -> kofferbak ook even opnieuw dicht doen.
Oceanracer schreef:Motorkap even openen en met wat geweld dichtklappen. Succes verzekerd!
Ik druk die van mij stevig dicht op beide sluitogen, lampen ed schijnen het niet fijn te vinden als er een stevig klap plaats vindt.
OT je hebt ergens een niet afgsloten deur/kofferbak/motorkap daarom knipperen de lampen niet.
V90 T6 Recharge Rdesign
Wtzze
Heb het nog niet geprobeerd met de motorkap. Alles zit wel goed dicht, want hij gaat gewoon op slot. Hij knippert alleen niet meer en dat is toch wel een makkelijk hulpmiddel om te weten of hij op slot is of niet.
Oceanracer
Dan toch eerst maar eens die kap openen en met wat meer geweld dan normaal weer sluiten.
Richard
Is inderdaad vaak de motorkap. Lijkt ie goed dicht te zitten maar maakt het net geen contact. gewoon even proberen.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
Wtzze
Bedankt voor de motorkaptip. Dit heeft inderdaad gewerkt. Nu geeft hij ook weer de knipper bij op slot en alle andere lampen doen het ook nog.
mvg,
Wietze
Oceanracer
Soms zijn dingen zo eenvoudig. :D
En graag gedaan, hoor!
Richard
Kijk, dat is weer opgelost :)
mvds
Bij mij is dat nu ook voor de derde keer het geval. Begrijp ik nu goed dat je bij een Volvo gewoon de motorkap hard moet dichtgooien? :crazy:
Volvo S60 D5 Edition Chrono Design Sports (10-2006)
Volvo V50 1.8 Edition 2 (01-2010)
Oceanracer
Je moet hem gewoon niet steeds open doen! :D
mvds
Gewoon kopen en dan laten staan dus. :bday:
mvds
Pfff...het is gvd nog waar ook. Wat een premium merk is Volvo toch.
Oceanracer
Even wat WD40 op spuiten en dan loopt het allemaal wel wat soepeler. Bij die van mij knippert ie namelijk altijd.
