Versnellingsbak
dste46
Hallo allemaal,
Nu sinds 2 weken in het bezit van een S80 2.4 comfort uit 1999, handgeschakeld. Prachtige wagen, (zie mijn andere mails met foto), maar nu lijkt het dat vooral met koude motor hij erg moeilijk in z'n achteruitversnelling wil, als de motor éénmaal warm is lijkt het allemaal wat makkelijker te gaan, hebben er meer problemen hiermee of is het toch iets zeldzaams? En zoniet is hier iets aan te doen?
Graag jullie reactie,
Groetjes Dirk
Volvo S80 2.4 Comfort,
Volvo S40, T5, Momentum.
Skywalker
Misschien iets met de kou te maken, zelf heb ik daar misschien incidenteel moeite mee, wat helpt is dan even in een andere versnelling, de koppeling iets op laten komen en daarna gewoon rustig in zn achteruit (als de auto stilstaat)
Er schijnen wel twee verschillende typen handgeschakelde versnellingsbakken te zijn.
Vroeger: S80 Moondust Silver 2.5 tdi, ltd ed.
Nu: MB E 270 cdi, Avantgarde, ext.:melanite black metallic, int.:pebble beige,
Marcel
Smeren van de prise as heeft bij mij geholpen bij een identiek probleem.
Meteen maar koppelingsplaten laten doen, het lag toch los.
Het spreekwoordelijke pakje boter daarna......
Gr. Marcel
dste46
Bedankt voor de reacties voorzover, ik heb 3 maanden fullservice garantie dus ik zal eens kijken hoe de garage hiermee omgaat, want het is toch moeilijk wegkomen zo 'smorgens vroeg.
kremers
p.s. !! meteen ff et vliegwiel laten checkken op speling als de koppeling los gaat want moet je die zelf vervangen kosten ca. 1100,- euries !
dste46
zoals het altijd gaat met dit soort vage klachten, een dag bij de garage gestaan en prima schakelen natuurlijk, ook nog een tijdje buiten laten staan maar geen klachten. garage kon dus niets voor me doen op dit moment. Op de S40 forums lees ik hele verhandelingen over schakelbusjes vervangen, is dit ook van toepassing op een S80 uit '99 of moet je dan aan zwaardere problemen denken bij zwaar schakelen?
Dirk
Skywalker
probeer eens eens een andere s80 die bij je dealer staat en vergelijk met jou auto. misschien levert dat nieuwe inzichten op!?
dste46
helaas is het geen dealer garage dus ook geen extra Volvo's in het bestand.
Skywalker
ja, dat is dan lastiger. misschien bij een volvo dealer of iemand van het forum??
Gertjan R
Ik heb dit probleem ook, alleen bij koude motor, dan verhoogd toerental.
Oplossing: voor starten in achteruit zetten of indien je dit bent vergeten, even in de 1e versnelling, fractie vooruit en vervolgens snel in achteruit.
Succes
BMW 530D Touring HE 2011
V70N 2.4T 2000
V70 2.5 1998 459.000 km
V70 D5 Summum geartronic 2008
Audi A4 2.4 cabrio
V70 edition II D5 geartronic 2005
Koops S80
Heb met mijn S80 uit 1999 170 pk handgeschakeld hetzelde als ik weg wil rijden moet ik hem eerst even in z'n 1 zetten en heel klein stukkje naar voren en dan gaat hij wel in de achteruit.
Moet binnenkort toch voor een beurtje naar de dealer, dan misschien meteen even de versn.bak olie laten verversen of zou dit niks uitmaken hiervoor.
Gertjan R
versn bakolie laten verversen was ook mijn eerste gedachte :idea: . Echter ik kreeg te horen dat volgens het Volvo onderhoudschema de v.b.-olie nooit vervangen hoeft te worden. Mocht jij hier wel toe overgaan en het helpt, laat het even weten.
V70N 2.4T 2000
Audi A4 2.4 cabrio
Koops S80
dan laat ik het uit voorzorg toch maar doen denk ik, heb er met andere auto's al wel eens goede ervaringen mee gehad en kwaad kan het nooit.
Zal met de tijd wel laten weten of het geholpen heeft.
Terug naar “S80”
