Betreft: S60 uit 2001
Mijn climate control (gescheiden circuits links en rechts) werkt alleen in het linker circuit.
Klep bleek niet goed te functioneren waardoor rechts niet op temperatuur kwam. Klep vervangen. Probleem nog niet opgelost.
Kreeg het advies om software te laten updaten.
Klopt dit advies?
Climate control
- Msuidgeest
Lastig om ja of nee te antwoorden.
Wie heeft de reparatie gedaan aan die klep en wie heeft jou geattendeerd op die software-update? Voor die software zul je naar de dealer moeten (en een enkele specialist) maar die klep kan op meerdere plaatsen vervangen worden.
- Oceanracer
Aparte volgorde van handelen. Normaal ga je eerst de kleppen kalibreren. Als dat niet helpt stelmotor vervangen. Dus niet andersom.
