Verwijderen middelste hoofdsteun achterbank?
Voor kenners: de "Roffel"
Bombina
Hoi forumleden,
Ik wil graag (tijdelijk) de middelste hoofdsteun op de achterbank van mijn V70 Classic verwijderen.
Dit i.v.m. plaatsen van een kinderzitje. De stoel steunt dan beter tegen de bank.
Het lijkt er echter op dat deze steun niet zomaar verwijderd kan worden.
Wie heeft er tips?
Overigens heb ik geintegreerde zitverhogers op de achterbank -prachtig spul!- maar mijn dochter van drie vind ik er net nog te klein voor...
Volvo P120 Amazon B18A 1965 mét stuurversnelling
Volvo V70 2.4 Comfort Europa V & Plus Line 1999 LPi
[vroeger: Volvo 240 DL 2.3 Estate 1992, Airco-ABS-Airbag; ex-diplomaten auto van de Nederlandse Antillen]
raymond01
Volgens mij kan de midden hoofdsteun er niet uit alleen omhoog en omlaag
de linker en rechter kunnen omhoog en kantelen.
___________________________
Volvo V70 2.5T Aut bj 98
bas850
Bombina schreef:Hoi forumleden,
Wie heeft er tips?
Kan er wel uit hoor. Volgens mij moet je de leuning even naar voren halen en dan zit er ergens een knop onder de bekleding, even de stangen volgen van de hoofdsteun.
Heb hem er zelf ook af gehad en andersom erin gezet toen pasde het wel.
Bas
Bombina
Hoi Bas, dank, dat ben ik meteen gaan proberen, maar helaas het lukt voor geen meter :evil:
Aan 1 kant zit ie wel los, maar de andere kant geeft niet mee.
Ook het zoeken naar een knop onder de bekleding levert weinig op.
Aan de achter- of zijkant kan die niet zitten, wat dat is hard kunststof.
Heb je nog tips?
raymond01
Ik heb het zelf ook al eens gepr. maar ging ook voor geen meter.
Bij de voorstoelen druk je achter in de leuning en je kunt ze eruithalen.
Maar achter weety ik niet ga dit ook even proberen.
Raymond.
Ludo
de linker en rechter kunnen er uit zoals bij de voorstoelen.
bij de middelste hoofdsteun heb je onderaan de stangetjes een rand, daaronder zit een soort borgveertje, dat moet je eerst weghalen.
SI911
Het onderwerp is al redelijk oud.
Maar is het iemand in de afeglopen 3 jaar al gelukt om de middelste hoofdsteun te verwijderen?
Ik verwacht over een maandje ook de derde kleine.
Is het hadigst om de MaxiCosi Tobi in het midden te plaatsen maar daarvoor moet wel de middelste hoofdsteun weg.
Alvast bedankt.
Bastiaan
roeloft
linker en rechter kantelen? of zelfs helemaal eruit? hoe doe je dat? ben erg benieuwd.
Bombina
Nou, ik heb het in 2008 al opgegeven...
