Service Lampje Uitschakelen.
marcowiets
Heb het ergens gelezen maar kan het niet terug vinden,
hoe reset ik het service lampje??
Bj:2001.
nauticbluepearl
het klopt dat het al een aantal keren in het forum staat, o.a. hier:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=2379
NOS
gewoon even langs de dealer rijden, die kan dat in enkele minuutjes doen
turbo
zoals hierboven beschreven.
contact in stand 1
druk de dagtellerresetknop in en houd deze vast
draai contact naar stand 2
houd nog zo'n 10 sec vast tot service lampje (oranje driehoekje) knippert
Klaar is kees.
Werkt nog op mijn s60 2006 dus neem aan in alle nieuwe volvo's ook nog.
Maar geeft dat lampje niet aan dat je misschien afspraak moet maken bij de garage?
nauticbluepearl
zeg NOS, we zijn hier bij elkaar om te bespreken waarvoor je niet naar de dealer hoeft. Zodat de klant mondiger, handiger en slimmer wordt.
service lampje staat wel helemaal boveneen de lijst voor dingen die de dealert niet meer voor mij hoeft te doen.
evenals lamje vervangen (ja is gratis bij assistance. Maar je krijgt altijd het verhaal dat de linker net zo oud is als de rechter die eigenlijk dus nu ook vervanen moet worden. uiteindelijk 1lampje en kwartier arbeid op de rekening. kijk das niet gratis daarvoor kan ik het zelf ook (en beter))
Fijn als je zelf het lampje kunt vervangen. Ik waag me er niet meer aan. De laatste keer (bij m'n S60) haalde in m'n hand open en mocht alsnog naar de dealer. Ook die hebben moeite met sommige lampjes. Ik betaal graag dat kwartiertje maar merk dat een goede verstandhouding met je dealer wonderen doet ;-)
Maar goed jouw auto hoeft dus duidelijk niet voor een beurt naar de garage dat je zelf het lampje uitzet?
turbo
In mijn geval gaf deze aan reg service onderhoud bij 20.000 km. Dat geeft aan dat de dealer de vloeistoffen onder de motorkap controleert en een keer naar de remblokken kijkt of deze niet aan vervanging toe zijn. Dit zijn dingen die je vrij gemakkelijk zelf kunt en ik dus ook zelf doe. Bij 30.000 km geeft de boordcomputer aan dat de auto een grote beurt nodig is.
Peterv
De Volvo S60 D5 van mijn vader is pas in onderhoud geweest bij de lokale garage. Garage weet echter niet hoe het service lampje gereset moet worden (slecht trouwens).
Ik heb al een aantal varianten geprobeerd op de oplossing die hierboven staat, maar hij wil maar niet geresetten.
Methode die ik geprobeerd heb:
Sleutel erin en naar stand 1
Dagtellerresetknop ingedrukt (linker knop op de km teller)
Sleutel naar stand 2
10 sec knop vasthouden (gebeurt niets, ook niet als ik hem langer als 10 sec vasthoud)
Sleutel eruit/moter aan, heb al van alles geprobeerd.
Wat doe ik fout?
VolvoRulez
Ik heb het probleem ook gehad bij mijn S60 (2001)
Echter wist mijn onafhankelijk autobedrijf mij wel te
vertellen hoe ik dit moet uitschakelen, als volgt (Turbo
schrijft nagenoeg hetzelfde overigens)
r
eset service melder als volgt: draai de contactsleutel in stand 1
druk de resetknop v.d. dagteller in en houdt deze ingedrukt
draai de contactsleutel in stand 2
servicelampje gaat na 10 sec. ingedrukt houden knipperen
laat nu de resetknop binnen 5 sec. los en er zal een akoestisch signaal klinken
en dan is het klaar
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
Oceanracer
We zijn hier ook om juist niet te generaliseren. Ook ik heb wel eens een lampje stuk (ook H7 dimlicht van ruim 10 Euro p.s.!) en wordt zonder morren of vragen zoals hierboven kosteloos vervangen. Gratis dus. Service!
buddo
Die ervaring deel ik... ook mijn garage (geen dealer) vervangt kostenloos lampjes. Puur service voor klanten die daar ook hun auto in onderhoud hebben!
Peterv
VolvoRulez schreef:Ik heb het probleem ook gehad bij mijn S60 (2001)
r
en dan is het klaar
Die methode werkt helaas niet. Iemand een oplossing?
Nee bij V70 nieuw model moet je hem in Contact 1 zetten, reset knop dagteller indrukken 5 sec dan hem in 3 zetten totdat rode waarschuwingslampje brandt dan laat je alles los.
toppertje
waarom praat iedereen over een service lampje? bij mij komt er in de boordcomp."regionale service te staan.
wordt hiermee hetzelfde bedoeld als met het servicelampje?
bij mij werkt de procedure met het contact en dagteller nl niet
bart simpson
toppertje schreef:waarom praat iedereen over een service lampje? bij mij komt er in de boordcomp."regionale service te staan.
Het reg.service staat voor "reguliere service"
Max
Voor een S80 uit 1999:
contact in stand 0
houd nog 5 à 10 sec vast tot service lampje (oranje driehoekje) knippert
Vandaag uitgevoerd en het werkt prima.
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
Battlecruiser
Het zgn. servicelampje zit niet in de boordcomputer, maar is een lampje in het display helemaal rechts. Bij de lampjes die normaal alléén aangaan bij het starten.
Volvo Rules the Road
toppertje
bij mijn s60 D5 2001 brand geen service lampje, alleen de melding in de board comp. reg service verreist. en deze melding zou ik graag willen wissen, alleen werken de bovenstaande adviesen niet. iemand een oplossing?
geen glans zonder wrijving
