Deurrubber vervangen
Doeke Dobma
Het deurrubber van het portier links achter mist een randje van ca 15cm. Denk dat het met de vorst stuk is gegaan. Ik heb het hier over het buitenste rubber, wat dus aan de deur vastzit, het deel wat je van buiten nog ziet als de deur dicht is. Hoe moet je dit rubber vervangen, is dit goed zelf te doen?
HansEindhovenV70
Die rubbers zijn wel erg prijzig, als je het niet hoort en geen last van hebt, lekker laten zitten!
Oceanracer
Moet toch via de sloop makkelijk aan te komen zijn?
Doeke Dobma
Precies, ik kan hem van een sloper afhalen, maar dan moet ik wel weten hoe.
snowryder
heb ook last van beschadigde randen van de deurrubber en wel aan de bovenste hoeken waar de rubber met de jaren tegen de achterportierrubbers gelopen zijn. De rubbers hebben ook hier en daar losgelaten rondom. Dit heb ik gewoon met secondenlijm opgelost.
De rubbers zijn rondom geplakt en kun je er zo aftrekken volgens mij (sommige slopers hebben de rubbers al verwijderd bij demontage)volgens mij zul je dus als je een rubber van de sloop haalt deze iig nieuw moeten kitten omdat de oorspronkelijke plakrand volgens mij niet meer zal voldoen.
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 05-2001, 202 dkm
Dark Grey, Offblack leder, Tethys 17, HU603
Doeke Dobma
Geplakt? Hmm... Iemand die dit kan bevestigen? Iemand die dit al eens eerder heeft gedaan?
snowryder
Doeke Dobma schreef:Geplakt? Hmm... Iemand die dit kan bevestigen? Iemand die dit al eens eerder heeft gedaan?
volgens mij wel, alhoewel vwb de bovenkant twijfel ik nu, maar zij en onderkanten zeker wel.
Doeke Dobma
Vandaag gelijk maar geprobeerd. Rubber van een sloper gehaald, zijkanten hebben inderdaad een plaklaag, bovenkant niet. Was een makkelijk klusje, wel even deurvanger loshalen(torx) om het oude rubber te verwijderen en de nieuwe om de deur te leggen.
snowryder
kon je de oude plaklaag van de "nieuwe" nog gebruiken?
zou me verbazen omdat deze bij mij op verschillende plaatsen losgelaten had en niet meer voldoende plakkracht had. Vandaar dat in deze plaatselijk nieuw heb moeten lijmen, met name aan de onderkant.
Wat heb je trouwens betaald voor die rubbers op de sloop?
SuperKnutsel
Gewoon 2e hands rubbers halen en bij de dealer een rolletje dubbelzijdige tape, oude rubbers eraf halen de boel goed schoonmaken en de nieuwe rubbers erop plakken met de dubbelzijdige tape!
Gaat jou ook lukken (is mij ook gelukt :wink: ).
Succes
S80II V8
V70 2.5T AWD Geartronic Titanium with Oleg power (by Volvotune) XC90 bigbrake kit (by Volvoservice.eu)
V70 2.4T MTE upgraded software, Ferrita Cat-Back, K&N filter, IPD TCV, IPD silicone turbohosekit
V70 2.4 Classic
V40 T4
Doeke Dobma
De plaklaag was wonderlijk genoeg nog prima bruikbaar. De oude werd al wel droger, zag ik. Dus een mazzeltje. Ik heb er 10 a 15 euro voor betaald, het was een totaalprijs samen met andere onderdelen.
snowryder
Ok, misschien dat ik er ook nog eens wat aan ga doen, kapotte hoekjes storen me soms best wel.
SuperKnutsel
Half uurtje werk..................!!
S80II V8
V70 2.4 Classic
V40 T4
