Mijn signaalrode S60 [schade!]
- Morgenstond
Daar heb je helemaal gelijk in 945i. Ik wacht de reset van de adaptiewaarden en de mogelijke softwareupdate af en zie daarna verder als het probleem zich nog voordoet.
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
- Harige Harry
Mooi rood is zeker niet lelijk! Mooie wagen!
S60 T5 geartronic, cosmos bleu metalic, zwart leder, 2000. verkocht...
- Morgenstond
De telefoonmodule werkt gewoon.
Heb een Hema-simkaartje (=KPN) erin gedaan i.p.v. T-Mobile en het werkt als een tiet! Had het toch erg jammer gevonden als ik de module eruit had moeten halen. Is toch afbraak van de auto.
- Morgenstond
toppertje schreef:in mijn Volvo telefoon werkt zelfs een prepaid-kaartje van Ben(nee niet DIE Ben)
- Morgenstond
Nou, inmiddels is de auto bij de garage geweest en is een en ander aan werkzaamheden uitgevoerd.
- De lampjes achter de schakelaars in het paneel bij de 12 voltsaansluiting zijn vervangen.
- Het paneeltje dat om deze schakelaars zit, is vervangen wegens een beschadiging.
- De 12 voltaansluiting is gerepareerd (een los stekkertje).
- Het paneeltje rondom de automaatpook is vervangen.
- De verdwaalde muntjes zijn uit het middenconsole verwijderd.
- Koplamp is afgesteld. Ik zal bezien of dit effect heeft gehad op het lichtbeeld.
- De thermostaat is vervangen.
- De automaatbak is bekeken - laatste softwareupdate erop en een kleine hoeveelheid olie bijgevuld. Dit heeft geen effect op de verschijnselen c.q. mijn klachten. De garage stelt dat er niets aan de hand is. Mogelijk laat ik een second opinion uitvoeren om uit te sluiten dat ik te zeikerig ben. Ik denk daarbij aan een bezoekje aan Autrans. Laat ik nog even duidelijk stellen dat ik mij WEL zorgen maak over de bak, hoe soepel hij ook door de andere versnellingen gaat.
- De auto is uitgelijnd; het stuur staat weer recht.
- De verlichtingsschakelaar is vervangen, omdat soms het licht bij contact uit aan sprong; goed voor de accu...!
- De kleppen van de ecc zijn gekalibreerd, maar dat heeft geen effect gehad. Ik heb een afspraak bij de dealer gemaakt. De verdenking ligt op een van de motortjes.
Buiten de uitlijning heb ik niets hoeven te betalen.
Verder heb ik een tweedehands afstandsbediening voor de RTI gekocht en een lakstift besteld bij de dealer. Bovendien heb ik geïnformeerd naar een nieuwe console voor de bekerhouder, gezien enkele beschadigingen aan het klepje (kosten €101,45 ex inbouw). De garage gaat na of er nog ergens een spoiler vandaan te halen is tegen een redelijke prijs. Tevens overweeg ik een update voor de RTI op cd aan te schaffen, mits nog leverbaar.
- Laguna-S60
EVV schreef:Alle Volvo's met een 5 cilinder benzine motoren van 1999 tot en met 2001 hebben het ETM probleem, de niet turbo's tot en met 2002:
1999-2002 C70 coupe and convertible models;
1999-2000 S70, V70 and V70SX models;
2000-2001 V70, V70XC and S60 models with turbocharged engines;
1999-2001 S80 models;
2000-2002 V70 and S60 models with non-turbocharged engines
Dus ja, deze heeft echt de probleem ETM.
Ik heb net een S60 2.4 non turbo aangeschaft, met 180.000 km op de teller, van 13-05-2002.
Zit ik nu ook nog in de "gevaren zone"?
- Laguna-S60
er staat tot 2002, maar ik bedoel welke maand
- Laguna-S60
Dat hoor ik vaker (bijvoorbeeld met de problemen van een Laguna) 2001 TOT EN MET 2003, terwijl er toch echt in juni 2003 een updat op alle laguna's is uitgevoerd, daarom mijn vraag.
vanaf welke maan in 2002, of is het 1-1-2003?
- Morgenstond
Modeljaren lopen bij Volvo vanaf juni.
- bart simpson
en registraties van een my 2002 wel door tot in 2003, dus?
Volvo for life
- Laguna-S60
Dus dat zou betekenen dat ik nog in de "gevaren zone" zit!?
- V70/2.4D/2003
Geen paniek, op het moment dat de ellende begint heb je vanaf nu het voordeel dat je weet waar je het probleem moet zoeken.
Volvo XC60 B5, onyx black
- Morgenstond
Maar goed, Laguna, er is op het forum zat geschreven over dit onderwerp. Controleer gewoon even of je een gele sticker hebt op je ETM. Zo ja, dan zit je niet meer in de gevarenzone.
- Laguna-S60
Waar kan ik de ETM vinden....?
zag een klein foto's op google dat ie aan de voorkant van het blok zat!?
zo ja, dan heb ik geen stickertje...
- The Volvoboy
ETM is in de rooie cirkel
Koen
